hatte Heute nach längerer Zeit mal wieder das Problem mit meiner festen Bremstrommel hinten (an meinem Audi 100 MKB: DS). Da kann man auf die Bremse treten oder die Handbremse ziehen (und wieder loslassen) ein Rad blockiert vollkommen.
Wenn man öfters mit einem Hammer auf die Trommel haut löst sie sich wieder.
Um sie zu öffnen muss man sie vorher lösen und sieht dann die Ursache nicht mehr.
Was kann das sein?
Danke
Tschau
Maik
Bremstrommel löst sich nicht
Re: Bremstrommel löst sich nicht
Wasser!Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Was kann das sein?
Die Beläge rosten durch Feuchtigkeit an der Trommel regelrecht fest.
Vor dem abstellen einfach mal mit der Handbremse die Trommeln warmbremsen.Dann sollte das Wasser verschwunden sein
Maik (MKB: DS)
- Jens 220V-Abt-Avant
Maik (MKB: DS)
