Hauptbremszylinder unterschiede
Okan
Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC
Beitrag von Okan »
weiß einer ob es beim Typ44 mit dem 1.8 4B Motor mit ABS der Hauptbremszylinder unterschiedlich ist , ob mit oder ohne ABS?
Ich müsste eins bestellen bin mir nicht ganz sicher, ob da Unterschiede sind oder nicht. Die Teilenummer wäre angeblich VAG 893611021 B
Re: Hauptbremszylinder unterschiede
wieviele Bremsleitungen sind am HBZ bei Dir angeschlossen?
Hat Dein Audi ABS?
Ohne ABS meist vier Anschlüsse am HBZ,
mit ABS meist zwei Anschlüsse am HBZ, den Rest macht der ABS Block.
Der 893er HBZ sollte „der kleine HBZ“ in Stahl sein..
Zuletzt geändert von StefanS am 23.08.2026, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Okan
Beitrag von Okan »
2 Leitungen und ist mit ABS MJ 89
Das sieht nach der Alu-Variante aus.
Es stehen irgendwo Ziffern die den Kolbendurchmesser angeben.
Hacki
Beitrag von Hacki »
893611021B ist richtig.
Es gibt noch 443611019A - wurde aber nur bis MJ 88 verwendet, und 893611021 - der hat einen 23,81mm kolben statt 22,2, und ist für die 5-Zylindermodelle.
Okan
Beitrag von Okan »
Hacki hat geschrieben: 23.08.2026, 20:14 893611021B ist richtig.
Ich habe aber Abs.
22.2 wird schon richtig sein
Hacki
Beitrag von Hacki »
Mit oder ohne ABS ist egal, daran wird nicht unterschieden.
Okan
Beitrag von Okan »
Hacki hat geschrieben: 23.08.2026, 23:14 Mit oder ohne ABS ist egal, daran wird nicht unterschieden.
Okay.
Ich gehe einfach mal von 22mm aus
