Kühlmitteltemperatursensor (Motortemperatur) 2.3E NF möglicherweise falsch, kalt über 2200upm
JuliusTyp44
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C3 NF2 FL Limo
Audi A4 B5 1.8 Avant
Golf 2 GTI 16V
VW Golf 2 CL
VW T4 Multivan 2.5 Benziner
Beitrag von JuliusTyp44 »
Bei meinem 100er mit NF motor dreht der motor im Kaltstart bei Temperaturen unter 20°C sehr hoch (bis zu 2200 U pro min). Den Temperatursensor oben am Kühlmittelflansch zum Zylkopf habe ich bereits nach Original Teilenummer getauscht (026906161) dieser hat jedoch einen Widerstand von 2,7kOhm bei 25°C. Für diesen sensor konnte ich keine Sollwerte finden. wenn ich vor dem starten den Sensor abstecke dreht er nicht so hoch.
Kann mir jemand sagen ob der Wert richtig ist, oder ob ich einen anderen brauche?
Danke!
Hacki
Re: Kühlmitteltemperatursensor
Beitrag von Hacki »
Wo hast du die Teilenummer her?
026906161 is falsch; der ist für 4B und PH ( 4-Zylinder )
Der obere Sensor für den NF hat die Teilenummer 034906161
Dein Widerstandswert ist prinzipiell richtig, die Frage ist aber - wie hast du den gemessen?
Im Sensor für den NF sind eigentlich 2 Sensoren enthalten; da musst du jeden Pin einzeln gegen Masse messen. Ein Pin ist für die KE-Jet, der andere für die Zündung. Kennlinie siehe unten.
Ich würd' da aber nicht lange fackeln. Bau den richtigen Sensor ein, dann können wir weitersehen. Wahrscheinlich das gleiche Lied wie immer. Falschluft und Gottlos verstellt.... :wink:
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Wo hast du die Nr. her?
Du brauchst den 03490619161
