wieviel Druck hält eigentlich ein Ladeluftkühler vom MC1 aus bzw wieviel soltle er? Und wie schauts beim MC2 aus? Ist der Ladeluftkühler dort robuster?
<---mal wieder ne frage die mir durch den kopf ging =)
Ladeluftkühler MC1 wieviel Druck hält er aus?
- timundstruppi
beachte!
beim vom gasgehen geht die drosselklappe zu und es staut sich davor, dann ist der druck noch höher!
also llk verstärken und pov...
gruß tw
gruß tw
Der MC1 LLK hält nur wesentlich geringere Drücke aus, als der vom MC2/3B (sind beide gleich, bis auf den Anschluss vom IAT).
Beim MC1 LLK sind die Seiten nur geklebt und haben keine Metallklammern als Verstärkung.
Ausserdem ist der MC2/3B LLK wesentlich grösser als der vom MC1.
Hier 2 Bilder zum Vergleich - man beachte den Abstand zur Kühlerpappe & zum Schwingungsdämpfer:
MC2 LLK
MC1 LLK
MC2 LLK
MC1 LLK
Da hatte ich aber andere Erfahrungen gemacht.
Ich hatte bereits MC1 und MC2 LLK´s zerlegt und beide waren geklammert und mit einer Gummidichtung versehen.
Da der LLK bei mir dann dicke Backen bekommen hat, habe ich ihn mit Scheibenkleber neu abgedichtet und verklebt, anschliessend wieder verklammert und die erste Zeit mit Spanngurt drum gefahren bis der Kleber getrocknet ist.
Und jetzt packt der auch den 1,5 bar overboost!
gruss, Markus
gruss, Markus
- Typ44Q MC1/2 Mischmotor mit Vitamin B+
- 100 S4 >MTM< (Frauchen´s Auto)
