Kugelpfanne an Schaltgestänge getreibeseitig einbauen
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
Moin zusammen,
an meinem 20 v hat sich die Kugelpfanne zwischen Gestänge und Getriebeschalthebel aufgelöst. (Also fahrerseitig am Getriebe)
Ich habe nun Ersatz (Teilenummer 431711221 und Scheibe 431711221A) da. In der nächsten Woche habe ich Zugriff auf eine Bühne. Allerdings erschließt sich mir der Einbau nicht (klar irgendwie auf die Kugel) und auch nicht wofür die Scheibe da ist. Laut AKTE kommt die Scheibe von oben auf die Kugelpfanne, was ich mir bei Betrachtung der beiden Teile auch nicht so richtig vorstellen kann. Ich habe auch noch einen Repleitfaden (allerdings für die Getriebe im 5 Zyl. Sauger) da steht "Kugelpfanne durch Umbiegen des Kragens sichern", was mich auch eher verwirrt als aufklärt.
Kann jemand sachdienliche Hinweise für den Einbau von Kugelpfanne und Scheibe geben?
Kim
443 100 89 L
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km
Re: Kugelpfanne an Schaltgestänge getreibeseitig einbauen
Beitrag von 443 100 89 L »
hast eine PN :)
Max
Fünfender
das Funktionsprinzip ist mir jetzt bekannt. Weiß jemand, ob das speziell beim 20v im eingebauten Zustand ohne absenken des Getriebes funktioniert?
Kim
Prozac
Beitrag von Prozac »
Hi Kim,
ja das funktioniert ohne Getriebe absenken.
Hab bei mir die Schaltung in Mittelstellung gebracht, also kein Gang eingelegt. Dann lässt sich die Schaltstange auseinander schrauben und man kann das Gestänge von der Kugel hebeln.
Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Wo hast du die neue Kugelpfanne gekauft?
Gruß Jan
Fünfender
Moin Jan,
danke für die Antwort.
Die Kugelpfanne gibt's bei Audi Tradition.
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... ugelpfanne+
Kim
Prozac
Hi Kim,
top danke!
Ach makier dir am besten noch zur Sicherheit die Position der beiden Schaltstangenhälften zueinander.
Gruß Jan
Fünfender
vielen Dank für die Erläuterung. Hat wunderbar geklappt. :-D
Kim
