ABS Block brummt durchgehend
grenzus
Fuhrpark: Audi 100 C3 Avant quattro 2.3E
VW Passat 32B syncro 1.8
VW T4 Multivan 2.5 TDI ACV
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Beitrag von grenzus »
Hallo Zusammen,
mein Audi (T44Q 2.3E Facelift) macht leider wieder Probleme.
Seit einiger Zeit brummt mein ABS-Block durchgehend. Auch wenn der Motor und Zündung aus sind. Muss also immer die Batterie abstecken, wenn ich das Auto parke.
Die Bremsen funktionieren wie gewohnt. Ob das ABS funktioniert oder nicht habe ich nicht getestet. Die ABS-Lampe leuchtet auf jeden Fall.
Kann es sein, dass nur irgendein Relais hängt? Hatte im Winter als es so kalt war den Fall, dass der Lüfter dauerhaft auf Stufe 3 lief. -> Batterie ab beim Parken... :roll:
Teilenummer hat mein Block folgende: 0 265 200 055
Philipp
Max_vom_Elm
Re: ABS Block brummt durchgehend
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moinsen,
Soweit ich mich erinnere, sind unter der Plastikabdeckung zwei Relais. Vielleicht hängt eins davon. Zur weiteren Suche hab ich dir noch nen Stromlaufplan angehängt. Ich hoffe, er hilft bei der Fehlersuche
Grüße vom Elm
Max
443_900_070_-ZUSATZ-ABS-ASR.pdf
(64.07 KiB) 48-mal heruntergeladen
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Hallo Max,
Danke für die Info! Ich werde am Wochenende mal nachsehen.
Weißt du ob man die schwarze Abdeckung einfach so abbekommt oder muss ich dafür den Block ausbauen?
Gruß Philipp
Chris29c
Beitrag von Chris29c »
Die kleine Schlitzschraube auf dem Deckel rausdrehen, und den Deckel nach oben abziehen.
quattro seit 1983....
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Bedenke, dass ein Bürstenmotor läuft, der auch zu heiß wird und irgendwann man verschließen ist (Kohlen runter).
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Hallo Zusammen,
dann melde ich mich auch mal wieder. Bin noch nicht zum Audi gekommen. Sind ein paar Dinge dazwischen gekommen. Neuer Nachwuchs und der Passat :)
Dass der Motor zu heiß lief glaube ich nicht, da ich nicht lange so rumgefahren bin. Der Audi wurde gleich nach Auftreten des Fehlers in die Halle gestellt.
Hab mir jedoch in der Zwischenzeit einen kompletten ABS Block für den Quattro (100€ 0 265 200 055) gekauft und erst im Nachhinein gesehen, dass es das Relais für 25-40€ zu Kaufen gibt...
Wenn das Relais getauscht ist und ich Weiteres berichten kann, melde ich mich.
Philipp
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
So, das Relais ist getauscht und siehe da... Die Pumpe ist leise.
Hab nur Eines entdeckt und zwar hat die Maus das Kabel Zum Beschleunigungssensor unter der Rücksitzbank gefressen :twisted:
