Befestigung Leisten Seitenreflektoren Audi 200
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Mache gerade Zahnriemen am 20V und wollte bei der Gelegenheit gleich die Edelstahlleisten am Kühlergrill/Scheinwerfer neu befestigen.
Soweit so gut, also alles demontiert, Edelstahlleisten ab und die alten, meist eh gebrochenen Clipse entsorgt.
Dann bei Tradition voller Erwartung ne Menge neue Clipse ( 447853674C ) bestellt. Heute dann die Clipse montiert und die Edelstahlleisten draufgeclipst. Die beiden langen Leisten ober- und unterhalb des Grills sind nun echt Bombenfest, soweit alles top. Dann wollte ich die Leisten um die Seitenreflektoren aufclipsen und musste feststellen das da etwas absolut nicht passt :?
Die Edelstahlleisten um die Seitenreflektoren sind innen breiter und brauchen daher natürlich auch breitere Clipse... :roll:
Hatte ich nicht erwartet und weiß auch nicht so ganz warum Audi da nen Unterschied gemacht hat, aber die eigentliche Frage ist nun: Woher bekomme ich die breiteren Clipse für die Leisten der Seitenreflektoren???
Ich suche und suche, aber leider ohne etwas zu finden :cry:
Hoffe Jemand hat dazu nen guten Tipp :wink:
CarstenT.
Re: Befestigung Leisten Seitenreflektoren Audi 200
Beitrag von CarstenT. »
Müsste dann 674B sein.
Kai aus dem Keller
Moin Carsten,
erstmal Danke für die Teilenummer, scheinen die richtigen zu sein!
Jetzt brauche ich nurnoch eine Bezugsquelle für die Teile, Tradition hat sie leider nicht im Programm :?
Dazu Jemand nen Tip?
Boris Ivanitsch
Beitrag von Boris Ivanitsch »
Hallo Kai,
ein leidiges Problem, dass es die Dinger nicht mehr gibt.
Ich habe schon irgendwo gelesen, dass angeblich irgendeiner vom VW Käfer passt, kenne aber keine Nummer und kann es nicht bestätigen.
Die hier sehen zumindestens breiter aus als die schmalen, die es noch bei Tradition gibt:
https://oldtimerparts.de/shop/oldtimerp ... -10-stk-2/
Es steht leider keine Teilenummer dabei und der Preis ist echt saftig, selbst für extra nachgebautes Zeug.
Vielleicht fragst Du dort mal an, ob das die entsprechenden sind.
MfG Manuel
Boris Ivanitsch hat geschrieben: 26.04.2023, 15:41 Hallo Kai,
MfG Manuel
Hallo Manuel,
bevor ich dort solche Wucherpreise bezahlen würde, würde ich mal bei VW Classic Parts (0,84€/Stk.) schauen.
Solche Clips gab es auch beim Typ 43
beim Golf 1 und auch beim Käfer.
Ich müsste jetzt meine Blenden zerlegen um das genau nachzumessen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass die vom Typ43 sehr ähnlich sind.
Boris Ivanitsch
StefanS hat geschrieben: 26.04.2023, 19:13 Hallo Manuel,
Würde ich keinesfalls, aber Deine Info und Link ist genau das, was ich mal irgendwo aufgeschnappt hatte.
Danke fürs Konkretisieren. :)
Bei dem Preis isses dann auch nicht so schlimm, wenns doch nicht passt.
MfG Manuel
Kai aus dem Keller
Vielen Dank für den Tipp, ich werde es mal mit der 43er Variante testen :D
Ansonsten habe ich als Ausweichmöglichkeit noch einen Kumpel der evtl. welche 3D drucken könnte. Wären dann aus ABS Kunststoff. Wäre vielleicht auch nen Versuch wert :wink:
Ceag
Beitrag von Ceag »
schreibt mal Paul von CAC an, der hatte vor ein paar Jahren noch welche für mich.
Kai aus dem Keller
Guter Tipp, an seinen Repro Reflektoren sind ja von ihm aus direkt solche Clipse vormontiert :-D
