Klimakühler
Egon_100
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport
Klimakühler
Beitrag von Egon_100 »
Grüße ... habe leider noch ein kleines Problem .... Mein Klimakühler war undicht und ich hab ihn durch einen neuen von "Nissens" ersetzt, zumindest war mein Plan so. Leider nur grob geschaut und soweit passte es auch. Beim Einbau musste ich dann leider feststellen, dass der untere Anschluss eine Nummer zu klein ist und die Klimaleitung dort nicht angeschlossen werden kann. Zurück schicken geht leider nicht, da ich die Halterungen ja einbauen musste und dabei sind die Kühlrippen natürlich nicht mehr im Neuzustand. Hattet ihr auch schon dieses Problem? Gibt es evtl. einen Adapter, um die originale Klimaleitung doch anschließen zu können?
Hab den Klimakühler anhand Typenschlüsselnummer bestellt, sollte also auch eigentlich der richtige sein :-( ...alle anderen Anschlüsse passen ja auch
Mfg und vielen Dank im vorraus
Re: Klimakühler
Das der Nissens nicht passt wissen wir schon lang.
Es gab mal jemanden der für teuer Geld einen Adapter gebaut hat, ob noch verfügbar entzieht sich meiner Kenntniss.
Es gibt aber meines Wissens noch einen neuen bei Tradition.
Der Passt.
Wenn du den alten Kondenstator noch hast, bring beide zu einem Kühlerbauer.
Dort muss der alte Anschluss an die Stelle des neuen falschen geschweißt / gelötet werden.
Alle Bemühungen Nissens davon zu überzeugen, das da ein falscher Anschluss verbaut wird und durch einen korrekten ersetzt werrden sollte, schlugen fehl.
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Re: Klimakühler
Beitrag von mauschel »
Danke Klaus für die Tipps! :pc4:
Da ich an meinem 200er die Klima reparieren will, bin ich schon am mitlesen bei Klima-Themen! :wink:
Egon_100
Re: Klimakühler
Grüße und danke für die Info, auch wenns traurig ist...
Mfg Enrico...
