Kleines Spritproblem
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Ich hab´s zwar schon im Fratzebuch geschrieben, aber hier lieber auch nochmal ...
Moin, kann mit Jemand vielleicht mit einer Idee helfen? Ich hab ein Problem vermutlich mit meiner Benzinversorgung! Am Sonntag auf dem Weg Richtung Hannover zu meinem Papa fing mein NF zwischen NI und Neustadt a. Rübenberge (B6) das stottern an. Nach vier bis fünf km wurde es so stark, daß kaum noch an Beschleunigen zu denken war! Zum Glück schaffte ich es noch in eine Haltebucht und konnte von dort einen alten Freund um Hilfe bitten. Nun bin ich bei meinem Papa und konnte feststellen, daß die Pumpe selbst am stottern ist, aber nur über das Relais! Bei direkter Ansteuerung am Stecker läuft Sie sauber, aber laut! Der Motor spring allerdings trotzdem nicht richtig an! Den RLF für die KE3 habe ich vom AAR Ausgabe 12.´90 hier. Für Tips und Tricks wäre ich sehr dankbar.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- SI0WR1D3R
Re: Kleines Spritproblem
um die Weiterfahrt zu ermöglichen wäre das dauerhafte Ansteuern der Spritpumpe möglich.
Der guten Ordnung halber...darf man nicht, da bei einem Unfall die Pumpe weiterlaufen würde puffpaffpeng, usw...
Ansonsten einfach ein anderes Benzinpumpenrelais probieren, oder das aktuelle vorsichtig öffnen und die Kontaktflächen mal abfotografieren und hier einstellen. Kann gut sein, dass diese einen zu hohen Übergangswiderstand haben, sodass dann Spannungsunterbrechungen die Folge sind.
Wolfgang
Wolfgang
Hi Bernd,
wie Wolfgang geschrieben hat, würde ich zunächst auch das Relais überprüfen/austauschen.
Da Du aber schreibst, dass er dennoch nicht anspringt, würde ich zusätzlich den Spritfilter erneuern (Sofern der letzte Wechsel lange her ist).
Wenn diese beide Maßnahmen nicht zielführend sind, solltest Du den Systemdruck überprüfen und gegebenfalls die Pumpe erneuern.
Was auch sein kann:
Die Spritleitungen am Unterboden sind durchgegammelt. Alle Leitungen die ich bisher nach 25 Jahren gesehen habe, sahen nicht vertrauenserweckend aus.
Wurden diese natürlich regelmäßig mit Unterbodenschutz geschützt, wirk sich das natürlich positiv auf die Lebensdauer aus.
Was auch sein kann:
Zuletzt geändert von Ceag am 23.06.2020, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Bernd F.
Hallo Wolfgang
Es kommen bis zu 11 Volt am Stecker der Pumpe an. Ich habe jetzt nochnicht unter Last gemessen!
Alles probiert: mit Fernbedienung, über Relais, Pumpe über Bordsteckdose direkt ...
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Bernd F.
Ich versuche grad vergeblich ne Audiodatei hochzuladen wo man gut hört, wie die Pumpe läuft!
.m4a
.m4a
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Bernd F.
.m4a ist nicht erlaubt hochzuladen ... ! Mach ich gleich n Video - Pumpe über Fernbedienung ohne Relais.
Klappt nix mit .mp4!
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Bernd F.
Der Spritfilter ist noch relativ neu (mit Kerzen, Öl und LuFi), die Spritleitungen sind ok, die Kontakte des Relais' habe ich gereinigt, die Leitungen zur Pumpe haben Alle unter einem Ohm Widerstand (stabil ohne Schwankungen).
Eine neue Pumpe werde ich heute, wenn Sie eintrifft, verbauen. Der Tank ist zum Glück nichtmehr so voll.
Die Pumpe klingt, als würde man ein Kabel nur ganz locker dranhalten!
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Bernd F.
Alles ok - mein Dicker läuft wieder!
Stunde Arbeit ohne panschen im Sprit (viertel Tank).
Danke
Danke
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- scotty10
Nabend Allerseits,
@ Bernd F.
Schön wäre es, wenn Du berichten könntest bzw. würdest, wie Du das Problem gelöst hast bzw. was die Ursache war.
Spritpumpe getauscht ???
@ Bernd F.
Ich freu mich für Dich."...Alles ok - mein Dicker läuft wieder!
Stunde Arbeit ohne panschen im Sprit (viertel Tank). ..."
- Bernd F.
Hallo scotty
Ja, neue Pumpe.
Wie ich die Vermutung hatte, verabschiedete sich wohl meine alte Pumpe den Geräuschen nach zu Urteilen! Ein bißchen bammel, daß noch mehr sein konnte, hatte ich schon! Aber nach einbau der neuen Pumpe, erstem erfolgreichem Start und anschließender (ausgiebiger) Probefahrt bin ich doch zufrieden.
Is schon ne enge Fummelei im Tank ...
Ja, neue Pumpe.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
