Mal wieder so ein Ladedruckthema am MC2
Gitzmo
Fuhrpark: Audi 100 2.2 Turbo
Audi 80 B4
Kawasaki Zephyr 1100
Re: Mal wieder so ein Ladedruckthema am MC2
Beitrag von Gitzmo »
Hi, hab Mal die Zündkerzen angeschaut,
Sieht sehr mager aus. Hängt das mit der Zylinderkopfdichtung zusammen? Oder deutet das auf etwas anderes hin?
Gitzmo
Audi 80 B4
3ter Zylinder.
Gitzmo
Audi 80 B4
4ter Zylinder
Beitrag von Poldy »
das Kerzenbild wird hauptsächlich durch die letzten Kilometer geprägt. Wenn du wissen willst ob er unter Last korrekt anfettet, muss du dir die Kerze direkt danach anschauen. Wenn du dann erst wieder paar Kilometer Stadt oder Landstraße fährst wird das Kerzenbild dadurch verfälscht.
Im normalbetrieb und Teillast laufen die meisten Motoren generell ehr Mager, aufgrund der Schadstoffminimierung.
Für mich sehen die Kerzen vom Bild her erstmal OK aus.
Nichtsdestotrotz halte ich die hier gezeigte Kerze ehr ungeeignet für den MC. Generell empfiehlt sich für Turbomotoren eine Kerze mit nur einer Elektrode und möglichst kurzen Abstand. Da dir sonst der Ladedruck den Funken ausbläst. Ich selber fahre die Bosch WR6DP, die wird allerdings nicht mehr Hergestellt.
5. Zündverteiler minimal nachgestellt, da bei der Überprüfung die Diagnose-Lampe geblinkt hat.
Zündspule muss ich noch durchmessen.
Ich verstehe deine Aussage hier nicht ganz. Stand der Halgeber im Fehlerspeicher oder wie darf ich das hier verstehen?
Unser Fuhrpark………
Audi 200 Quattro 20V Avant in Papyrus-Metallic Bj 89
Audi 200 5e Typ 43
2x Audi 100 C4 Limo AAR Altagsautos
Audi Coupé GT Typ 81 Bj 83
Audi 80 GTE Typ 81 VFL Bj 84
Gitzmo
Audi 80 B4
Bin auf der Selbstdoku auf das korrekte Einstellen des Zündverteilers gestoßen.
Da steht drin dass man den über die Diagnose-lampe feineinstellen kann.
Korrekt ist der wohl eingestellt, wenn die Lampe nicht mehr blinkt. Laut Anleitung.
Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
Gitzmo
Audi 80 B4
Immernoch kein Fehler im Speicher.
Gitzmo
Audi 80 B4
[quote="Poldy"]Moin,
[quote]
Gitzmo
Audi 80 B4
Gitzmo hat geschrieben:
Poldy hat geschrieben:Moin,
Können die Zündkerzen solche Ladedruck-Probleme verursachen?
Ich schaue mal welche einpoligen Zündkerzen noch verfügbar sind für den MC.
Danke Gruß Timo
Der Zündverteiler kann beim MCII (MAC-14), im gegensatz zum MCI (MAC-11), bzgl. seiner korrekten Einstellung ausgeblinkt werden. Wenn es nicht mehr blinkt, dann ist der Zündverteiler korrekt ausgerichtet.
Wenn der Hallgeber beim MCII durch ist bzw. defekt, dann springt er auch nicht mehr an. Der Motor wird zwar wie wenn nichts wäre weiterlaufen wenn der Hallgeber während des Motorlaufs verreckt, aber wird nach abstellen des Motors nicht mehr gestartet werden können.
Der Hallgeber ist lediglich für den Motorstart zuständig, danach steuert das MAC-14 alles selbsttändig mittels den beiden Gebern G4 & G28.
Gitzmo
Audi 80 B4
OK danke, muss halt Mal alles überprüfen.
Hat ja auch nix gebracht.
Probier jetzt als nächstes die Zündkerzen.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Mein Senf:
Kerzen gemäss empfehlung neu. (Beru verbaue ich sehr gerne)
Lu-Fi neu.
evtl. Benzinfilter neu.
Zündung einstellen.
Lambda abklemmen und CO grundeinstellen. Ganz normal mit dem Tester. 0.2 bis 0.4 zu hoch einstellen.
-> Vergessen dass das Schätzeisen 0.1 bar zu wehnig anzeigt und den "Poppometer" entscheiden lassen ob das Auto zufriedenstellend läuft.
Grüsse
grüsse aus dem Emmental!
Gitzmo
Audi 80 B4
Hallo Elch, Luftfilter und Benzinfilter sind auch schon neu.
Nachdem der 100er jetzt 2Tage stand, weil der Thermostat den ich bei Audi geholt habe beim Kochtopf Heißmachtest nicht funktioniert hat, ich auf einen anderen Thermostat warten musste, habe ich gleich Zündkerzen besorgt.
Habe ihn vorhin fertiggemacht.
Neuer Thermostat und Bosch WR4CC- Zündkerzen ( Hatte hier im Forum gelesen, daß die gut funktionieren sollen mit erhöhtem Ladedruck).
Erster halbstündigen Test war super.
Kühlwassertemp konstant leicht unter 90Grad,
vor dem Tausch pendeln zwischen 65 und max leicht über 90 Grad.
Ladedruck war die ganze Zeit voll da.
Daß werden sicherlich die Zündkerzen sein.
Aber das alte Thermostat war definitiv defekt.
Mache nachher noch einen Kochtopf-Test mit Thermometer.
Danke nochmal an alle die mir Tips gegeben haben. Ich melde mich nochmals bdie Tage.
Gitzmo
Audi 80 B4
Hallo nochmal, habe heute eigentlich zu Testzwecken die alten Zündkerzen eingebaut.
Ladedruck voll da. Leistungsentfaltung sogar harmonischer. Somit komme ich zum Schluss, dass es wohl bei mir das Thermostat war, da ich ja beides zur gleichen Zeit getauscht habe.
Sprich die Zündkerzen mit Drei Elektroden funktionieren.
Gruß Timo
