Behälter Bremsflüssigkeit tauschen
Beitragvon Markus 220V » 25.11.2019, 15:22
bei mir dreht der Deckel am Behälter durch und schließt somit nicht mehr richtig. Denke das Gewinde vom Behälter ist Schrott. Den gibt's ja jetzt inkl. Deckel zum kleinen Preis. Jetzt ist nur die Frage, wie wird der gelöst und getauscht? Ist der nur gesteckt oder wie funktioniert das? Brauch ich da noch irgendwelche Teile zusätzlich?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Behälter Bremsflüssigkeit tauschen
Beitragvon Kai aus dem Keller » 25.11.2019, 18:42
Ist gesteckt. Einfach nen Gefäß unter den HBZ friemeln, Behälter nach oben abziehen, neuen einsetzen, auffüllen und fertig. Entlüften brauchst ja auch nix, im HBZ bleibt die Flüssigkeit ja bis zur Kante drinne stehen...
Edit: Den Schlauch zum Kupplungsgeberzylinder natürlich auch abmachen beim Ausbau, sonst hat man schnell jede Menge Arbeit :lol:
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
100 Sport Avant 10VTQ
V8 4,2 blau
A6 C4 2,6 fronti LPG
Beitragvon sigare » 26.11.2019, 11:37
und erneuer der gummi zwischen HBZ und behalter :roll:
sigare
Beitragvon Markus 220V » 26.11.2019, 14:47
sigare hat geschrieben:und erneuer der gummi zwischen HBZ und behalter :roll:
Ohje... die kosten ja mehr als ein neuer Behälter :shock: :lol: Wenn der Wechsel so einfach ist lass ich erstmal die alten drin. :mrgreen:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitragvon sigare » 27.11.2019, 09:51
Markus 220V hat geschrieben:
mach doch neu, ist ja so einfach und der sind gleiche alter wie deiner auto
sigare
Beitragvon Markus 220V » 27.11.2019, 11:12
Ich habe jetzt heute morgen den Deckel vom neuen Behälter auf den alten Behälter drauf gemacht und das Ding schliesst und lässt sich nicht mehr überdrehen. Der alte Deckel passt komischerweise auch auf den neuen Behälter und schließt perfekt. Warum jetzt der alte Behälter mit dem alten Deckel nicht mehr will weiß ich auch nicht. Aber das Problem ist jetzt so erstmal gelöst und ich hab noch nen Reservebehälter.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 33 Gäste
