A6 C4 , ABC 2,6 - Lüfter-Nachlauf
Beitragvon scotty10 » 19.09.2019, 22:13
Mojn,
Fahrzeug:
A6 C4 , ABC 2,6 , Benzin , Schaltgetriebe,
Klima, Bj. 97
Frage:
Gibt es bei diesem Motor einen
Lüfter-Nachlauf nach dem Abstellen ?
Wenn JA , welcher Sensor ist für die Ansteuerung des Lüfter-Nachlaufes verantwortlich ?
scotty10
Re: A6 C4 , ABC 2,6 - Lüfter-Nachlauf
Beitragvon Aprilscherz » 20.09.2019, 14:58
Der ABC hat scheinbar keinen Nachlauf!
Also wenn die Zündung an ist und Du berückst ist der Stromfluss da. Dann sind Sicherungen und Relais OK brauchst nach nix weiter suchen.
Thermoschalter sitzt am Kühler ,hat drei Kontakte
Wenn der Lüfter beim Brücken von 30 und 87 bei Relais 2 nicht läuft, ist der Vorwiderstand defekt.
Relais 3 schaltet direkt durch.
Der Widerstand(der wird benötigt für die kleine Stufe, für die große Stufe wird er übergangen) sitzt unter dem linken Längstträger und sieht aus wie eine Aluplatte mit drei Anschlüssen. Aber bevor du den ersetzt prüf ob die Spannung vom gebrückten Relais dort ankommt, bzw.was auf dem anderen Pol wieder raus geht. Der Anschluss E2 sollte der Eingang ab dem Relais sein und E3 geht raus zum Lüfter.
Kay
Aprilscherz
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C4 2.8E
Kristallsilber
Beitragvon ABCler » 29.09.2019, 22:13
der ABC hat keinen Lüfter Nachlauf. Zumindest nicht in den A6 Modellen.
Ich habe mir angewöhnt den Motor nach "anstrengenden" Fahrten vor dem Abstellen noch 1-2 Minuten im Leerlauf laufen zu lassen. Meistens springt kurz nach Stillstand die 2. Stufe des Lüfters an (deutlich zu hören). Wenn der Lüfter dann wieder ausgeht, stelle ich den Motor ab.
Mir ist aufgefallen, dass sich der Motor nach dem Abstellen noch sehr stark aufheizt... Wenn ich ca. 45 Minuten später wieder losfahren will springt auch gleich die 2. Stufe des Lüfters an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
Fazit: Nachlauf wäre besser :-D
Martin
ABCler
Beitragvon MainzMichel » 30.09.2019, 20:31
In meinem 2,8 A100-Schlachter ist zumindest das Lüfternachlaufrelais vorhanden. Ausprobieren kann ich es aber nicht mehr.
Adios
MainzMichel
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
