Sporadische Startprobleme bei warmen Aussentemperaturen
Beitragvon FrankSchr » 06.09.2019, 09:45
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem 200er MC1 folgendes, speziell bei warmen Wetter, sporadisch auftretendes Problem:
Wenn ich den Motor abgestellt habe, und ihn z.b. nach 60 min wieder starten will,
dann tut sich nichts am Anlasser, wenn ich den Zündschlüssel betätige!
In der Regel funktioniert alles wieder ganz normal, wenn der Motor komplett abgekühlt ist.....
Neulich war es allerdings so, das selbst nach 24 Std. Nichts ging.
Ich habe dann rumprobiert und mal die Batteriespannung weggeschaltet....
> mit Erfolg, er sprang ganz normal an!
Für mich klingt das ihrgendwie nach einem defekten Schalter oder Relais,
Bei der suche in den Schaltplänen habe ich einen Thermoschalter f26 gefunden,
Dessen Funktion mir unklar ist, und ich auch keine Ahnung habe, wo der verbaut ist.
Kennt den jemand von euch?
Ansonsten: Anlasser ist vor 2 jahren neu gemacht, Zündanlassschalter ist nicht mehr der erste, aber mit Sicherheit älter als 15 Jahre.
Seltsam ist halt diese starke Abhängigkeit zur Aussentemperatur / Motortemperatur.....
Vielleicht hat jemand Tips für mich .
Vielen Dank
Frank
FrankSchr
Re: Sporadische Startprobleme bei warmen Aussentemperaturen
Beitragvon FrankSchr » 06.09.2019, 12:40
Ich habe es gerade nochmal reproduziert,
Schön warm gefahren, so dass der Lüfter auch ab und zu läuft,
Abgestellt, Lüfternachlauf funktioniert, versucht wieder zu starten, kein Mucks!
FrankSchr
Beitragvon FrankSchr » 06.09.2019, 13:04
.....so, und jetzt nach 20 min springt er einfach wieder an :shock:
Ich bin ziemlich ratlos... :roll:
FrankSchr
Beitragvon FrankSchr » 06.09.2019, 14:20
Diesen Thermoschalter F26 hat der MC scheinbar garnicht.
Die Anlassstellung am Zündanlassschalter scheint aber zu funktionieren,
Da die Klemme 75 (X) weggeschaltet , erkennbar am z.B abschaltet der klima.
Kann der Magnetschalter temperaturanfällig geworden sein?..
FrankSchr
Beitragvon inge quattro » 06.09.2019, 18:07
also ich würde einfach mal einen neuen Zündanlaßschalter kaufen und probieren.
Ob's das zu 100% ist, kann ich dir leider auch nicht sagen...
Beitragvon 1TTDI » 07.09.2019, 18:56
Klemm doch einfach mal ne Lampe zwischen Masse und Klemme50 am Anlasser (Zündanlasschalter ZAS) Tippe auch drauf, das dein ZAS defekt ist und bei Wärme der Kunststoff weicher wird und dann nicht mehr den Mitnehmer für den ZAS ganz mitnimmt o.ä. Geht die Lampe bei Wärme auch nicht an, ist der ZAS defekt, geht sie an, aber der Anlasser nicht, ist was am Magnetschalter vom Anlasser (oder ein Masseproblem am Anlasser)
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ 12/90, lago , 795000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 130000km
Beitragvon FrankSchr » 07.09.2019, 20:43
1TTDI hat geschrieben:Klemm doch einfach mal ne Lampe zwischen Masse und Klemme50 am Anlasser (Zündanlasschalter ZAS) Tippe auch drauf, das dein ZAS defekt ist und bei Wärme der Kunststoff weicher wird und dann nicht mehr den Mitnehmer für den ZAS ganz mitnimmt o.ä. Geht die Lampe bei Wärme auch nicht an, ist der ZAS defekt, geht sie an, aber der Anlasser nicht, ist was am Magnetschalter vom Anlasser (oder ein Masseproblem am Anlasser)
Danke für den Tip,
Das werde ich morgen checken,
Bin gespannt.....
Frank
FrankSchr
Beitragvon FrankSchr » 09.09.2019, 20:56
Zwischenbericht:
Gestern hatte ich auf die Schnelle folgendes gemacht:
Im Kasten der Zentralelektrik , dort wo im Relaisplatz 8 die Brücke sitzt, die Spannung gemessen.
Reproduktion des Fehlers hat auch geklappt, Spannung an Brücke lag an,
Also sollte der ZAS okay sein.
Heute einen Messabgang in der Steuerleitung am Magnetschalter installiert (schlecht zugänglich), um sicherzugehen, das auch die Steuerleitung okay ist.
Leider scheint es zu kalt, konnte den Fehler nicht reproduzieren.....
Morgen oder übermorgen soll es wärmer werden.....
Frank
FrankSchr
Beitragvon FrankSchr » 11.09.2019, 20:12
So,
Heute hats endlich geklappt,
Ursache ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Steuerleitung von der Zentralelektrik runter zum Anlasser!
Wenn der Anlasser nichts tut, dann kommen unten am Anlasser 2-3 Volt weniger an.
Provisorische Leitung parallel von Zentralelektrik zum Anlasser gelegt, und ein paar mal wechselnd zwischen A) und B) probiert:
A) starten über ZAS ohne Spannung auf der provisorischen Leitung: kein Mucks
B) Leitungsende an Brücke in Zentralelektrik gehalten und über ZAS gestartet: Anlasser dreht und Motor springt an!
Also werde ich ein neues Kabel verlegen!
FrankSchr
Beitragvon Kai aus dem Keller » 17.09.2019, 20:04
Meist liegt der Fehler im marode werden der ersten 30-40cm der Steuerleitung am Anlasser. Hatte ich auch neulich (habs auch hier im Forum erörtert :wink: ). Es war deutlich oxidation und weggefaulte Litzen im Kabel zu erkennen, aber oben auf dem Längsträger wo die Leitung in den Kabelbaum verschwindet war alles Top. Habe da dann ein Stück neue Leitung angesetzt ;)
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
100 Sport Avant 10VTQ
V8 4,2 blau
A6 C4 2,6 fronti LPG
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Poldy und 1 Gast
