Anschlußklemme Batterie Pluspol wird heiß
Beitragvon Ceag » 25.08.2019, 15:57
beim C4 meiner Freundin besteht das Problem, dass die Klemme des Batterie Pluspoles immer sehr heiß wird, sobald die Klima läuft. Zeitgleich mit der Klima laufen die Lüfter dauernd, daher der höhere Strombedarf.
Da die Klemme an der Stelle heiß wird, wo beide Adern (35mm² & 12mm²) zusammen verpresst sind, ging ich zunächst davon aus, dass die Quetschung nicht mehr in Ordnung ist. Somit habe ich einen gebrauchten Kabelbaum besorgt und gestern haben wir diesen verlegt.
Leider besteht das Problem noch immer. Heute haben wir dann in der zwei Jahre alten LiMa einen gebrauchten Laderegler verbaut. Auch das half nicht. Dann haben wir noch die Batterie aus meinem C4 eingebaut, auch das brachte keine Verbesserung.
Sobald alle Verbraucher eingeschaltet sind, wir die Klemme am Pluspol heiß (nicht warm) und die Bordspannung fällt auch knapp unter 12V laut KI Anzeige. Gemessen an der Batterie: 13,6V.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Ceag
Re: Anschlußklemme Batterie Pluspol wird heiß
Beitragvon Klaus T. » 25.08.2019, 16:17
Hi Jens,
wieviel Ampere leistet die LiMa denn laut Schild ?
Im C3 wurden ja bei Komfort-Ausstattung bzw. 110A-LiMas verbaut. Vielleicht bringt die LiMa einfach nicht mehr die angegebene Nennleistung und zieht sich so den Saft aus dem Speicher.
Ob die Quetschung am anderen Kabelbaum noch perfekt ist, kann leider auch keiner sagen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
Klaus T.
Beitragvon Ceag » 25.08.2019, 17:43
Hi Klaus,
beim Tausch des Regler extra nocheinmal verglichen, die Alte als auch die Neue haben beide 120A.
Ceag
Beitragvon Klaus T. » 25.08.2019, 17:48
Tja, dann weiss ich momentan auch keine brauchbare Lösung :?
Grüßle Klaus
Klaus T.
Beitragvon André » 25.08.2019, 20:26
hm, also wenn ich es richtig weiß, ist die Batterie bei Klima doch unter der Rückbank, was für mich die Frage aufwirft, wie/wann/wodurch Dir das mit dem heißen Pol aufgefallen ist.
(wobei man die Frage genauso bei Batterie im Wasserkasten stellen könnte ;-) ... gabs das beim C4 noch?)
Nun ist die Stelle ja eigentlich gerade so konstruiert, dass dort sehr große Ströme schadlos fließen können, weshalb ich irgendwie keine andere Idee als einen zu hohen Übergangswiderstand habe (oder der Anlasser zieht dauernd 100+ A ... das würde die Batterie aber selbst mit guter LiMa ja nicht lange mitmachen).
Ich war erst am Überlegen, ob die Batt vielleicht intern ein Problem hat ("Pluspol abgebrochen"), aber Du schriebst, Ihr habt auch ne andere Batterie ausprobiert. Den Kabelbaum auch ersetzt (wo man erstmal zumindest hofft, dass der dann nicht denselben Fehler hat).
Der Logik nach bleibt dann eigentlich nur die Kontaktstelle übrig, also der Polschuh am Pol .... gut gereinigt? glatte, flächige Kontaktbereiche?
Polfett korrekt benutzt? (wobei ich da unterschiedliche Ansätze zu kenne, manche meinen, das gehört zwischen Polschuh und Pol, andere sagen, es gehört genau da nicht hin, sondern nur aussen rum, um zu schützen)
N anderer Ansatz wäre vielleicht noch, da Du beschreibst, dass es nur bei Klima an passiert und der Strom des Lüfters der verantwortliche sei: hast Du die Möglickeit, die Stromstärke zum Lüfter zu messen? (normale Multimeter werden das nicht können, im Standard haben die meist 2 A, ungesichert 10 oder 20A, selbst letzteres reicht vermutlich nicht)
Beitragvon Ceag » 26.08.2019, 08:57
aufgefallen ist das Ganze, als die Rücksitzbank ausgebaut wurde und die Abdeckkappe des Batteriepoles verschmort war.
Ich hoffe auch, dass der gebrauchte Kabelbaum nicht schadhaft ist, dass was man ja leider nie bei Teilen, die man nicht selbst ausgeabut bzw. vorher begutachtet hat.
Wir haben die Bole der Batterie, also auch die Polklemmen mit feinem Schmirgelpapier von Oxidation befreit und die leicht mit Polfett eingefettet.
Beim meine C4 (aus dem wir die andere Battie testweise verbaut hatten) sahen die Kontakt wesentlich schlimmer aus.
Auf der Arbeit habe ich ein 200A Strommesszange, damit kann ich die Ströme ermitteln.
Was mir gestern noch aufgefallen ist, der Hauptanschluß an der LiMa wird auch sehr heiß.
Ceag
Beitragvon Klaus T. » 26.08.2019, 12:53
Ceag hat geschrieben:Was mir gestern noch aufgefallen ist, der Hauptanschluß an der LiMa wird auch sehr heiß.
Hi Jens,
sobald die maximale Leistung abgerufen wird, kommen diese Querschnitte auch an ihre Grenzen.
Wie sieht die Rückbank von unten aus? Nicht, daß das Metallgestell womöglich einen Kurzschluss fabriziert.
Grüßle Klaus
Klaus T.
Beitragvon Ceag » 26.08.2019, 13:05
Hi Klaus,
das Metallgestell der Rücksitzbank stellt kein Problem dar.
Ceag
Beitragvon André » 26.08.2019, 15:05
Ceag hat geschrieben:Wir haben die Bole der Batterie, also auch die Polklemmen mit feinem Schmirgelpapier von Oxidation befreit und die leicht mit Polfett eingefettet.
Hm, ich bin nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll, wo es nun tatsächlich ist.
Basierend hierauf würde ich aber noch mal alles abnehmen, jegliches Fett entfernen, blank schmirgeln, gut festziehen ... und testweise sogar n paar Tage ganz ohne Polfett rumfahren, um zu sehen, ob das was bringt (dann später wieder einfetten, aber nur "von aussen").
Das gleiche vielleicht auch an der LiMa,
Leider ist es so, dass die tatsächliche Kontaktfläche zwischen Batteriepol und Polschuh trotzdem oft nur sehr klein ist, weil der Polschuh gar nicht flächig aufliegt (unrund, konisch, evtl. nur oben und unten n Bügel/Leiste,...)
Allerdings, auch das mit der Stromstärke nochmal genau verfolgen, wenn möglich verschiedene Stellen/Kabel messen für n Überblick.
Welche(r) Lüfter sollen/dürfen beim C4 eigentlich wg. Klima laufen, und wie schnell?
Beim C3 soll der ja nur auf kleinster Stufe laufen dann.
Beitragvon Ceag » 26.08.2019, 16:24
Hi André,
dann werde ich das Polfett wieder entfernen. Ich muss aber dazusagen, bevor das Polfett aufgetragen wurde, haben wir den gleichen VErsuch auch gemacht.
Selbst bei guter Kontaktfläche, wir der Pol heiß.
Wie schnell die Lüfter beim C4 laufen kann ich Dir leider nicht sagen. Sobald aber die Klima eingeschaltet ist, drehen sich bei Lüfter.
Ceag
Beitragvon kai 1 » 26.08.2019, 19:59
hallo
polfett gehört nur um den pol drumm rum wo er aus dem gehäuse kommt , auf dem pol selber gehört nix drauf
putz den pol mal richtig , du hast da nen übergangswiderstand deswegen wirds da heiss
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitragvon MainzMichel » 26.08.2019, 21:00
Genau, Kai hat Recht und den Grund wissen nur die Wenigsten: Früher noch schlimmer, heute eigentlich kein Problem mehr, ist die Abdichtung zwischen Metallpol und Kunststoffgehäuse ein Schwachpunkt. Daher wurde/wird hier zur verbesserten Abdichtung das recht harte Polfett aufgetragen. Auf dem Pol oder der Klemme hat das nichts zu suchen, auch wenn diese gerne von Nichtwissenden damit eingeschleimt werden.
Adios
MainzMichel
Beitragvon Ceag » 27.08.2019, 21:28
nachdem ich nun ein geeignetes Strommessgerät besorgt habe, ergaben sich nun folgende Werte:
Daraufhin haben wir uns die Polklemmen noch einmal genauer angeschaut.
Hier die von meinem C4 ohne das Problem:
Nun der neue(alte) vom Problemfall:
Von unten sieht er so aus:
Die Schwarzfärbung der roten Ader hat sich allerdings erst nach der Montage eingestellt, das sah beim Einbau noch nicht so schlimm aus.
Fazit:
Anscheinend war die orginal verbaute Batteripoklemme defekt. Die neue gebrauchte allerdings auch.
Heute haben wir zunächt einmal eine neue Batteriepolklemme bestellt:
Wenn diese eingetroffen ist, werde wir die Adern von der alten Klemme lösen und hoffen, dass diese noch lang genug sin um zwei neue Rohrkabelschuhe zu verpressen.
Falls nein, werden die Leitungen mit Stoßverbindern verlängert.
Danke für Eure Hilfe, ich halte Euch auf dem Laufendem.
Ceag
Beitragvon Acki » 28.08.2019, 00:23
Plus Verteilerdose auch prüfen unbedingt!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitragvon Ceag » 01.11.2019, 12:46
kurze Rückmeldung. Es lag an der orginal Batteripolklemme. Inzwischen ist die neue verbaut und das Problem ist gelöst.
Stehbolzen der Klemme wurden gekürzt und die Kabelschuhe wurden doppelt isoliert
Zusätzlich noch eine 5mm starke Gummiisolierung, da die neue Klemme mehr Raum unter der Rücksitzbank beansprucht
Fertig
Ceag
Beitragvon manfred5 » 03.01.2020, 15:44
Ceag hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke für die Bilder - die haben sehr geholfen. Hatte auch Ende des letzten Jahres enorme Spannungsprobleme. Bei mir war es ein völlig zerbröseltes Massekabel Batterie zur Karrosse.
Aber grundsätzlich scheint die PlusPol-Kabelführung ein Problem zu sein.
Gruß Manni
manfred5
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
