Tacho Beleuchtung ohne Funktion
Beitragvon reiner_wahnsinn89 » 09.02.2019, 18:39
Guten Tag. Ich habe ein Elektrik Problem. Bei meinem Typ 44 Avant BJ 90 2,0E RT funktioniert die Tacho Beleuchtung nicht. Im anderen Fahrzeug funktioniert der Tacho. Wenn ich den Tacho ausgebaut habe und Licht einschalte leuchten die Kennzeichen leuchten und die Handschuhkasten Beleuchtung. Sobald ich den Tacho einbaue und dann das Licht einschalte brennt die Sicherung S8 für Kennzeichen, Handschuhkasten und KI Beleuchtung durch. Hat jemand eine Idee? Wie gesagt im anderen Fahrzeug funktioniert der Tacho
reiner_wahnsinn89
Forumseinsteiger
Re: Tacho Beleuchtung ohne Funktion
Beitragvon BAUM4477 » 09.02.2019, 19:03
Kurzschluß?
BAUM4477
Beitragvon kspanda750 » 09.02.2019, 20:35
Dann musste du dir mal die Kabel anschaue, die für die Beleuchtung im KI sind. Ich denke mal der rechte oder der linke Kabelstrang der ans KI gesteckt werden.
kspanda750
Beitragvon sigare » 10.02.2019, 12:33
bei mir was das doch einer Kurzschluß am kabelstrang im koffer.
as gleige bekomst du, warscheinlig im der 4 dunne pennen die der tacho am platine festmacht.
das is der einziger platz fur diese problem.
sigare
Beitragvon 1TTDI » 11.02.2019, 17:06
Wenn das Ki ok ist, schau mal, ob in der Mittelkonsole Beleuchtung vom Ascher, Zig.anzünder oder Radio ein Kurzer/ ist.
Die "Lichtleitung" geht über das KI, den Helligkeitsregler und dann zurück an diese Leitung (evtl. auch an den hinteren Zig,anzünder)
Ansonsten, ob die KI Platine irgendwo an Masse kommt.
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ 12/90, lago , 795000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 130000km
Beitragvon reiner_wahnsinn89 » 30.03.2019, 13:37
Besten Dank, war ein Kurzschluss im Mitteltunnel
reiner_wahnsinn89
Forumseinsteiger
Beitragvon 1TTDI » 30.03.2019, 16:02
Gerne doch. Solche Rückmeldungen helfen anderen ja auch bei der Fehlersuche.
Schönes WE
1TTDI
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: CarstenT., Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
