Passen "Audi V8 D11 Türverkleidungen" in einen 1991 Audi 100
Beitragvon Arrgyle1967 » 05.01.2019, 19:56
Moinsen
Wie im Betreff schon geschrieben, würde mich mal interessieren, ob die Türpappen vom V8 D11 in meinen 1991er Audi 100 Avant passen??
Wäre echt sehr nett, wenn sich da jemand zu äussern würde...
Grüße Arrgyle1967
Arrgyle1967
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 Avant C3 2,3 ltr
Audi 100 Avant C4 2,8 ltr
Re: Passen "Audi V8 D11 Türverkleidungen" in einen 1991 Audi
Beitragvon sigare » 06.01.2019, 02:28
sigare
Beitragvon Franck » 06.01.2019, 06:53
es passen die vorderen ohne Probleme, egal, ob mit oder ohne BOSE-Soundsystem.
Die hinteren passen beim Avant nicht, nur bei der Limousine.
Franck
Franck
Beitragvon Typ44 » 06.01.2019, 07:36
Franck hat geschrieben:Die hinteren passen beim Avant nicht, nur bei der Limousine.
Diese Aussage ist falsch!
Der Avant hat komplett die selben Türen wie die Limo, einzig die obere Dichtung zwischen Fensterrahmen und Dach macht den Unterschied zwischen Limo und Avant.
Entsprechend passt auch die Türverkleidung vom V8 in den Avant.
Einziges "Problem! das man bei V8- und 220V-Türverkleidung hat, ist die lange Armlehne/Türgriff > man kann die Rückbank nur noch bei offener Tür umklappen.
Die Rückenlehne kollidiert beim Umklappen mit der Griffverlängerung, ist die Lehne umgeklappt, kann man die Tür wieder normal verschließen.
Ob man das also als "Problem" sieht, sei jedem selbst überlassen. Ich klappe meine Rückbank immer von der Tür aus um (empfinde es als unkomfortabel, in Kofferraum zu krabbeln um die Lehne umzuklappen)......
.....und ja, in meinem Avant ist die Innenverkleidung vom V8 verbaut, da ich den langen Türgriff und den Sitz des eFH-Schalters optisch schöner finde. :D
Beitragvon Arrgyle1967 » 06.01.2019, 12:37
Na, das hört sich doch mal gut an!!
Vielen Dank für eure Antworten :}
Arrgyle1967
Arrgyle1967
Forumseinsteiger
Beitragvon Arrgyle1967 » 06.01.2019, 16:59
@Typ44 "Einziges "Problem! das man bei V8- und 220V-Türverkleidung hat, ist die lange Armlehne/Türgriff > man kann die Rückbank nur noch bei offener Tür umklappen."
Da ich nur die nackten Türpappen vom V8 kriege (also ohne Armlehnen), werde ich die Armlehnen von meinem Avant daran schrauben.
Somit sollte das "Problemchen" schon mal aus der Welt sein, hoffe ich.
Bis hier her schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Arrgyle1967
Arrgyle1967
Forumseinsteiger
Beitragvon Typ44 » 06.01.2019, 18:26
Arrgyle1967 hat geschrieben:Da ich nur die nackten Türpappen vom V8 kriege (also ohne Armlehnen), werde ich die Armlehnen von meinem Avant daran schrauben.
Dann hast Du oben vorn ein Loch, wo der lange Türgriff fest gemacht wird :?
Da müsstest Du Dir überlegen, wie man das optisch hübsch zu bekommt :wink:
Wenn Du elektr. Fensterheber hast, musst Du den Ausschnitt für den Türöffner noch vergrößern (Schalter sitz beim 44er ja am Türöffner, beim V8 im Türgriff).
Bei manuellen Fensterhebern musst Du das Loch für die Kurbel setzen.
Ich mach gleich mal ein Foto von den verbauten Pappen, dann kannst Du Dir vielleicht besser ein Bild machen :wink:
Beitragvon Typ44 » 06.01.2019, 19:29
V8-Türverkleidung im Typ44-Avant
V8-Türverkleidung im Avant, geschlossene Tür
1x die Unterschiede V8/Typ44
Ich hoffe es hilft :wink:
Beitragvon Arrgyle1967 » 06.01.2019, 21:52
@Typ44 : Ja, das hilft mir ungemein!!
Vielen Dank für die aussagekräftigen Bilder
Arrgyle1967
Arrgyle1967
Forumseinsteiger
Beitragvon Poldy » 06.01.2019, 22:39
beim Umbau auf die Große Lehne wird auch noch der Träger mit 3 Befestigungspunkten benötigt, der Avant und die 100er Limo habe nur die Version mit 2 Punkten!
Unser Fuhrpark………
Audi 200 Quattro 20V Avant in Papyrus-Metallic Bj 89
Audi 200 Quattro 10V Avant Lago-Metallic Altagsauto Bj 88
Audi 200 Quattro 10V Avant VFL verkauft
Audi 200 5e Typ 43
2x Audi 100 C4 Limo AAR
Audi Coupé GT Typ 81 Bj 83
Audi 80 GTE Typ 81 VFL Bj 84
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
