VA Hilfsrahmen/Aggregateträger: Gummi oder Kunststoff-Lager?
Beitragvon Fussel » 10.12.2018, 19:30
Hallo zus@mmen,
nachdem ich bei mir nun die komplette VA und HA neu gelagert habe, aber immer noch ein schwammiges Fahrverhalten sowie ein undefinierbares Knacken zu spüren bzw hören ist, werde ich nun den Aggregateträger ausbauen: sandstrahlen, pulverbeschichten und mit neuen Lagern versehen.
Zu welchen Lagern würdet Ihr raten: die Gummilager mit Verstärkungsring oder zu Kunststofflager? Conny hat hier ja welche im Angebot.
Mein Sport steht auf H&R Federn und hat rundum B6 Bilstein-Dämpfer verbaut. An der Vorderachse ist der serienmäßige 26mm Stabi mit Gummidämpfern verbaut. Alle anderen Fahrwerkslager sind ebenfalls gegen Serienteile getauscht.
Ich bin auf Euren Rat gespannt.
Edit: Gibt es entsprechende Punkte am Vorderachsträger, um mit zusätzlichen Schweißpunkten oder Versteifungsblechen ein stabileres Fahrverhalten hinzubekommen? Wenn der ohnehin gestrahlt wird, wäre das ja genau der richtige Zeitpunkt... Gibt es unterschiedliche Vorderachsträger? Vor- und Facelift? Vom 4 und 5 Zylinder sind wohl alle gleich. Ich habe einen 100er NF2 Sport Quattro von 9/90. Mit der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden
Re: VA Hilfsrahmen/Aggregateträger: Gummi oder Kunststoff-La
Beitragvon Manu F. » 10.12.2018, 20:16
Fussel hat geschrieben:Hallo zus@mmen,
sorry aber irgendwie ergibt das nicht 100%ig Sinn ;-)
haste nun die komplette Va und HA neu gelagert oder nicht?
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F.
Beitragvon Fussel » 10.12.2018, 21:29
Servus Manu,
wieso? ;-) Die Gummis an der Vorderachse und an der Hinterachse hab ich komplett neu gemacht.
Lediglich die vier Gummis am Aggregate-Träger sind geblieben, da ich den nicht ausgebaut habe. Der Vorderachsträger ist auch drin geblieben. Da war ohnehin schon genug Arbeit, für mal eben schnell die Bremse revidieren. Es gibt hierzu auch einen Beitrag im Forum...
Das Ding heißt bei Audi ja auch schließlich Aggregate-Träger und nicht wie bei allen anderen Herstellern Vorderachsträger :-D
Beitragvon Manu F. » 10.12.2018, 22:03
bei ner kompletten Vorderachsüberholung gehört dieser natürlich auch dazu ;-)
Mach die 4mal neu, wirkte bei mir wunder!
ich persönlich hab einfach 4 originalgetreue Gummilager ausm Zubehör genommen.
Gruß Manu
Manu F.
Beitragvon Kai aus dem Keller » 11.12.2018, 15:16
Manu F. hat geschrieben:ich persönlich hab einfach 4 originalgetreue Gummilager ausm Zubehör genommen.
Gruß Manu
Ich auch... Alternativ kann man bei AK Motorsport diese Lager aus PU bestellen. Gibts da in Street oder Track Hardness. Street Hardness sollte langen. Ist dann nur minimal straffer als Gummi, hat aber halt den Vorteil das PU ansich langlebiger ist.
Hab die PU Lager von AK Motorsport im Typ 89 Hilfsrahmen verbaut zum Testen. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden...
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
100 Sport Avant 10VTQ
V8 4,2 blau
A6 C4 2,6 fronti LPG
Beitragvon Acki » 12.12.2018, 22:43
Schwammig und knacken klingt eher nach Lenkgetriebe als Subframe Lager.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitragvon anstellwinkel » 12.12.2018, 23:29
Guten Abend zusammen,
grundsätzlich wird sich ein gut nachgeschweißter Aggregateträger immer positiv auf das Fahrverhalten auswirken. Ich habe das vor einigen Jahren auch gemacht und es war in Verbindung mit den Alulagern wirklich positiv spürbar. Ich habe damals den Schweissflansch rund herum (innen und aussen) vom ausgebauten Aggragteträger ca. alle 150mm eine 50mm Naht gezogen. Vor dem Schweissen habe ich mit einem Schleifer diese Schweisstellen blank gemacht, um eine saubere Schweissnaht zu gewährleisten. Später habe ich im eingebauten Zustand nochmals weitere Punkte hinzugefügt.
Durch das "Nachschweissen" des Aggregateträgers , profitiert der weiche Typ44 Vorderwagen bzgl. Steifigkeit. Der positive Einfluss wäre auch mit den serienmäßigen Gummilagern spürbar.
Allerdings würde ich es bei einem 200er der Altersgerecht mit H Kennzeichen bewegt wird, das Nachschweissen nicht machen. Ich würde nur die 4 Serienlager tauschen und damit fährt sich das Auto bestimmt bestens.
Grüße,
anstellwinkel
Beitragvon Hauptsache VAG » 19.12.2018, 02:04
Ich hatte ewig lange ein ominöses Knacken beim Lenken, vor allem an Stand. Nach langer :shock: Suche wurde ich fündig: Der Querträger hinter der vorderen Stoßstange ("Stoßstangenkern") war nicht locker, aber die Schrauben haben zum Teil nicht mehr 100%ig gehalten. Der Querträger ist nach meiner Erfahrung SEHR wichtig für die Stabilität des Vorderwagens des T44. Ich würde dort einmal nachsehen. Zur Not, falls die Gewinde nicht mehr die besten sind, durchbohren und mit ordentlichen Schrauben und selbstsichernden Muttern verschrauben.
Dieter
Hauptsache VAG
Beitragvon Fussel » 19.01.2019, 21:18
Acki hat geschrieben:Schwammig und knacken klingt eher nach Lenkgetriebe als Subframe Lager.
Hallo Acki,
da ist soweit alles in Ordnung bei mir.
anstellwinkel hat geschrieben:grundsätzlich wird sich ein gut nachgeschweißter Aggregateträger immer positiv auf das Fahrverhalten auswirken. Ich habe das vor einigen Jahren auch gemacht und es war in Verbindung mit den Alulagern wirklich positiv spürbar. Ich habe damals den Schweissflansch rund herum (innen und aussen) vom ausgebauten Aggragteträger ca. alle 150mm eine 50mm Naht gezogen. Vor dem Schweissen habe ich mit einem Schleifer diese Schweisstellen blank gemacht, um eine saubere Schweissnaht zu gewährleisten. Später habe ich im eingebauten Zustand nochmals weitere Punkte hinzugefügt.
Hallo Matthias,
Danke für die Info! Leider lässt sich der Aggregate-Träger nicht so einfach nachschweißen, da Öl und/oder Wachs in den Falzen steckt. Auch Ausbrennen hat bislang nicht geholfen. Wie hast Du die Falz soweit sauber bekommen, um zu Schweißen?
Hauptsache VAG hat geschrieben:Ich hatte ewig lange ein ominöses Knacken beim Lenken, vor allem an Stand. Nach langer :shock: Suche wurde ich fündig: Der Querträger hinter der vorderen Stoßstange ("Stoßstangenkern") war nicht locker, aber die Schrauben haben zum Teil nicht mehr 100%ig gehalten. Der Querträger ist nach meiner Erfahrung SEHR wichtig für die Stabilität des Vorderwagens des T44. Ich würde dort einmal nachsehen. Zur Not, falls die Gewinde nicht mehr die besten sind, durchbohren und mit ordentlichen Schrauben und selbstsichernden Muttern verschrauben.
Hallo Dieter,
Danke für den Hinweis!! Das könnte bei mir auch gut sein, denn der Vorbesitzer hat einen Poller vorne rechts touchiert und da kam wohl das eine oder andere auch neu. Evtl wurde hier nicht sauber gearbeitet. Die Stoßstange vorne muss auch noch ab, denn die sitzt rechts am Kotflügel nicht sauber und hängt etwas runter. Welchen Querträger meinst Du? Der, der im Anhang markiert ist (hat keine Ersatzteilbezeichnung). Ich finde den Querträger im Teilekatalog leider nicht, und auch nicht dessen Befestigung... :roll:
Vorderteil Karosserie
vorderer Stossfänger
Beitragvon Hauptsache VAG » 13.02.2019, 13:58
Hallo Fussel!
Ja, genau der. Ist normalerweise Teil der Stoßstange und einzeln nicht erhältlich. Ist ca. auf Höhe der Scheinwerfer von vorne (unterhalb der Stoßstange bzw. unterhalb der Scheinwerfer) geschraubt - also die Schrauben, die du lösen mußt, wenn du die Stoßstange demontierst.
Dieter
Hauptsache VAG
Beitragvon Michael turbo sport » 13.02.2019, 15:22
Hauptsache VAG hat geschrieben:[...] und einzeln nicht erhältlich [...]
Diesen sog. Stoßfänger aus Alu gab es seinerzeit auch einzeln:
443807089A (für 100 10V und 200 10V)
Michael turbo sport
Beitragvon Hauptsache VAG » 18.02.2019, 13:29
Michael turbo sport hat geschrieben:Diesen sog. Stoßfänger aus Alu gab es seinerzeit auch einzeln:
...habe ehrlich gesagt nicht nachgesehen. Mein Kommentar sollte nur der Erläuterung dienen, welches Teil gemeint ist.
Dieter
Hauptsache VAG
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
cron
