Eure Meinung zum Tuning Audi 100 Quattro
Beitragvon quattrofreak23 » 18.11.2018, 10:45
ich bin ja momentan dabei meinen 100er Quattro NFL mit NF-Motor schick zu machen. Und da ich gerade alles so schön auseinander habe, bin ich auf die Idee gekommen, dem guten ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, um das Gewicht und den Allradantrieb etwas auszugleichen.
Ich bin zwar ein Fan von Originalität, aber auch von klassischem/zeitgenössischem Tuning und natürlich Sound. Eine Edelstahl-Anlage mit 200-Zeller Kat habe ich schon, und die kommt auch auf jeden Fall drunter.
Weitere Dinge, die ich überlegt habe:
1. Kopf professionell bearbeiten lassen
2. scharfe Nocke im Bereich 268°-276°
3. Fächer mit passendem Hosenrohr zum Kat
4. Einzeldrosselklappen-Anlage (https://www.bat-motorsport.de/audi-5-zylinder-45mm), wie geil wäre das denn!!!!
oder
5. Umbau auf elektronische Zündung von flow-improver
6. Ölkühler habe ich schon eingebaut, bzw. vorgesehen
Das sind so meine Ideen. Was sagt ihr dazu? Machen oder lieber original lassen?
Natürlich weiß ich auch, daß man damit nicht in ungeahnte Leistungsbereiche vorstoßen kann und das Geld in keinem Verhältnis dazu steht, aber ich hätte schon irgendwie Bock drauf, mal einen geilen 10V Sauger aufzubauen.
Wie gesagt würde mich eure Meinung dazu interessieren, und vielleicht noch Ergänzungen zum Thema Tuning.
Danke schön und einen schönen Sonntag
quattrofreak23
Fuhrpark: Audi 90 2.3E Fronti EZ 7/89, zermattsilber LY7Y
Audi 100 Typ 44 Quattro EZ 01/90, cayenne perleffekt LZ3Z
Re: Eure Meinung zum Tuning Audi 100 Quattro
Beitragvon kpt.-Como » 18.11.2018, 12:04
Solltest Du tatsächlich die Einzeldrosselklappen-anlage verbauen ist ein wesentlich größerer und stömungsoptimierter Abgasstrang von nöten.
Von wegen Durchlass.
Wir haben in den 80ern mal einen 2,0 l Manta mit ner 40er Weber probeweise bestückt.
Der Druck der aus dem serienmäßigen Auspuff kam, hat in ein Meter Entfernung eine Mütze mühelos ZERFETZT :!: :!: :!:
Ich würde diese Tuning lassen, denn das ist für meine Begriffe doch zu hoch gegriffen.
Abgasanlage, ja
Elektronische Zündung, ja
Ölkühler is nie verkehrt, also ja
Aber jeder ist seines Glückes Schmied. :wink:
Beitragvon Kai aus dem Keller » 18.11.2018, 18:10
Ich persönlich bin ein großer Freund von Motortuning. Manch Auto in meiner "Sammlung" gibt es nur, weil ich den Motor dafür bauen wollte und ich die Idee einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe.
Ich nehme an mit deinem Punkt 5 meinst du den Komplettumbau der Einspritzung samt Zündung oder nur die Zündkennfeldänderung die Flow Improver anbietet?
Ich persönlich bin eher für Komplettumbau, da ich kein großer K/KE Jet Fan bin. Die ist nicht wirklich Zeitgemäß und verbraucht unnötig viel Sprit. Das geht halt einfach besser, liegt aber immer im Auge des Betrachters. Es lässt sich auch mit originaler Einspritzung Leistung fahren, ich persönlich würde aber immer eine "modernere" Einspritzung vorziehen. Spätestens mit der Einzeldrossel wirds, so wie ich das sehe, eh nicht mehr wirklich was mit KE Jet...
Ansonsten gefällt mir dein Plan sehr gut! Bist du schonmal nen Sauger mit Einzeldrossel gefahren? Das ganze ist echt sehr giftig in der Gasannahme und es gibt eigentlich nichts was direkter reagiert :wink:
Bei der Kopfbearbeitung gibts natürlich "von bis"... Ne einfache Glättung der Gusskanten der Kanäle bis hin zum vollständigen Weiten und der Einbau größerer Ventile...
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
100 Sport Avant 10VTQ
V8 4,2 blau
A6 C4 2,6 fronti LPG
Beitragvon kork » 18.11.2018, 19:51
Die Einzeldrosselanlage wird bei einem 10V sehr schwer zu realisieren sein.
kork
Beitragvon kai 1 » 20.11.2018, 01:11
hallo
überleg dir erstmal wo du das nutzbare drehzahlband haben willst , EDK ist eher was zum drehen mit 100ps/liter aufwärts , willst da wirklich hin ? der nockenwelle(n vorschlag anscheinend wohl nicht ?
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitragvon quattrofreak23 » 21.11.2018, 09:41
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich denke, das mit der EDK wäre dann doch etwas "too much", wie man auf neudeutsch sagt. Ein Bekannter von mir hat einen 1er Scirocco mit so einer Anlage. Zweiventiler, Nocke über 300°, aufgebohrt usw. Das Teil dreht knapp 9000 Umdrehungen.
Da kam ich erst auf die Idee mit der EDK-Anlage.
Ich werde es aber im Endeffekt mit Umbau auf elektronische Zündung machen, Kopfbearbeitung, größere Ventile, Nocke im genannten Bereich, Fächer, Metallkat und 60mm-Auspuff. Habe schon jemanden in der Nähe (Firma), die mir den Umbau auf elektronische Zündung macht. Im Endeffekt würden mir um die 160 Pferdchen genügen, vielleicht etwas mehr.
Welche Ansaugbrücke würdet ihr empfehlen? Habe noch eine vom 2L und natürlich die originale.
quattrofreak23
Beitragvon Morti » 22.11.2018, 16:49
an deiner Stelle würde ich die KE3 drinlassen, über den Drucksteller und die CO-Schraube kannst du ihn sehr schön einstellen. Für den Leistungsbereich den du anstrebst brauchst du auch keine andere Zündanlage.
Am besten du fängst mit dem Kopf an, lass anständige 3-Winkel Sitze schneiden und bearbeite die originalen Ventile oder geh auf 41mm Einlass und 35mm Auslassventile mit 7mm Schaft. Dann brauchst du allerdings neue Sitze und Führungen. Die originale Ansaugbrücke vom NF kannst du behalten und evt. bearbeiten. Die Ansaugbrücke vom 2l wäre ein Rückschritt, da eher auf einen niedrigen Drehzahlbereich ausgelegt. Eine höhere Verdichtung wäre auch wünschenswert.
Du kannst die Kurbelwelle mit Schwungscheibe und Schwingungsdämpfer natürlich auch feinwuchten und die Pleul vom Gewicht her angleichen, eine Ölschwallsperre und Aluölwanne von den 20Vs verbauen, die Drosselklappe bearbeiten usw. Aber im Endeffekt geht es in erster Linie darum wie gut der Kopf gemacht ist.
Gruß Karsten
PS.: Die von dir verlinkte Einzeldrosselklappenanlage ist für den 20V
Morti
Beitragvon kai 1 » 23.11.2018, 00:42
hallo
grössere ventile halt ich für unnötig wenn die drehzahl nicht angehoben wird , wenn dann kann man die serienventile auch im kanalbereich etwas abdrehen
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitragvon quattrofreak23 » 23.12.2018, 09:58
Guten Morgen,
kurzes Update. Habe am Freitag meinen Zylinderkopf zum Bearbeiten gebracht. Bekomme sozusagen das "rundum-sorglos" Paket :). Der Kopf wird zunächst vermessen, auf Dichhtheit geprüft und danach gereinigt. Des weiteren wird gemacht: Ein-und Auslassknäle bearbeitet, Ventilführungen neu einpassen, Ventilsitz neu drehen für größeren Öffnungswinkel, Ventile schleifen und strömungsoptimiert bearbeiten, neue Ventilschaftdichtungen und den Kopf 1-2/10 mm planen. Zum Schluss bekommt er dann noch eine 272°-Nocke und neue, leichtere Hydrostößel.
Habe außerdem mit dem Hersteller meiner Edelstahlanlage telefoniert. Es ist ein Fächerkrümmer mit passendem Hosenrohr in der Entstehung. Zusammen mit dem 200-Zeller und der 60mm-Anlage dürfte das ganz gut werden, denke ich.
Melde mich, sobald es was Neues oder Interessantes gibt.
Wünsche euch allen frohe Weihnachten
Steffen
quattrofreak23
Beitragvon matze » 23.12.2018, 10:52
Tipp auslitern und dann planen lassen... wirst erstaunt sein. (Besorg dir ein einstellbares nockenrad)
Beitragvon quattrofreak23 » 25.12.2018, 10:26
Danke für den Tipp. Werde den Mann mal kontaktieren, ob er das machen kann.
Würde dieses Nockenwellenrad passen? https://www.tzr-motorsport.de/dbilas-verstellbares-Nockenwellenrad-Audi-5-Zylinder-10V-bi-BJ-92
Habe einen Zahnriemen mit, ich glaube, 142 Zähnen. Also den längeren 8)
quattrofreak23
Beitragvon matze » 25.12.2018, 10:31
Wichtig ist nur die Zahnform,
Flach oder spitz bzw.
Länge ist egal
Beitragvon quattrofreak23 » 06.01.2019, 15:33
zunächst erstmal ein frohes neues Jahr.
Beim 100er geht es Stück für Stück weiter. Nächste oder übernächste Woche bringe ich die Schwungscheibe, Kurbelwelle und Kolben zum Feinwuchten.
Ich habe zum Motor noch ein paar Fragen, und bitte die Experten um ihre Ratschläge:
- sind verstärkte Ventilfedern sinnvoll oder nur rausgeschmissenes Geld?
- erneuern wollte ich beim Motorblock: Pleuellager, Kurbelwellenlager, Anlaufscheiben und Kolbenringe. Habe ich noch etwas vergessen? Bzgl. Tipps zu Herstellern, Qualität bei diesen Teilen wäre ich dankbar.
- es gibt so ein spezielles Öl, welches man verwendet, wenn der Motor zusammengesetzt wird. Mit Notlaufeigenschaften. Wie nennt sich das?
Zwecks Abstimmung habe ich flow-improver schon kontaktiert. Es kommt dann eine EFI rein :lol:
quattrofreak23
Beitragvon kai 1 » 06.01.2019, 22:23
hallo
ventilfedern richten sich nach ventilen / nockenwelle / tassengewicht / drehzahl
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitragvon Manu F. » 07.01.2019, 17:32
zum 1. Punkt: siehe Vorschreiber
Punkt 2: Kolben und Laufbahn sollten vermessen werden ;-) Lager Herstelller: Glyco oder Kolbenschmidt
Punkt 3: ich nehm einfach immer normales Öl, hatte bis dahin keine Probleme!
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F.
Beitragvon quattrofreak23 » 20.01.2019, 10:48
derzeit warte ich darauf, dass mein Kopf usw. fertig wird. Ich hoffe, dass es nächste Woche soweit ist.
Ich hätte noch eine kurze Frage bzgl. der Bremsanlage. Ich habe mal gelesen, dass man die Girling 54 auch mit 280mm Scheiben fahren kann. Was benötige ich dafür? Nur andere Sattelhalter? Hat jemand die entsprechenden Teilenummern?
Vielen Dank
quattrofreak23
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
