Kabel abgerissen
Kabel abgerissen
Beitragvon Funatic » 16.11.2018, 10:42
beimMotoreinbau scheint ein Kabel irgendwo abgerissen zu sein. Weiß jemand wo es hingehört? Ich dachte an den Multifuzzi, weil dort nur 3 Kabel dran sind. Aber der 4te Steckplatz ist leer; hat keinen Pin.
Funatic
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Re: Kabel abgerissen
Beitragvon kspanda750 » 16.11.2018, 12:19
Was für ein Motor ist es?
kspanda750
Beitragvon Funatic » 16.11.2018, 15:42
Oh. Ein NF. Bj. 89
Funatic
Beitragvon Typ44 » 16.11.2018, 19:57
Öldrucksensor???
Wenn Du langes KI hast, müsstest Du 3 Kabel für 2 Sensoren haben, ohne Zusatzinstrumente 2 Kabel für 2 Sensoren :wink:
Beitragvon Typ44 » 16.11.2018, 20:07
Habe nachgeschaut, bei meinem NF im Avant (Bj.´89) geht das bl/sw Kabel an den Öldrucksensor für das lange KI und kommt aus dem Kabelbaum der zum 2poligen Temp.-Fühler & Multifuzzi geht.
Edit (da zu blöd für Vorschau klicken :oops: :lol: ): Ist für die Öldruckwarnung im KI, hat einen normalen Kabelschuh und schwarze Gummikappe :wink:
Zuletzt geändert von Typ44 am 16.11.2018, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Funatic » 16.11.2018, 20:09
Die Kabel an den Ölsensoren sind dran. Das abgerissene Kabel ist blau-schwarz.
Funatic
Beitragvon Typ44 » 16.11.2018, 20:17
Das an meinen Öldrucksensor geht ist auch sw/bl (s.o. auf Bildern) :wink:
Kann morgen bei Tageslicht gerne noch mal schauen, ob da evtl noch ein Kabel ins "Nichts" führt, ob da evtl. bei Dir ein "falsches Kabel" auf den Sensor gesteckt wurde
Beitragvon kork » 16.11.2018, 20:36
Das Kabel sollte die Stromversorgung für den Multifuzzi sein,
Die alten Multifuzzi hatten 4 Anschlüsse einer davon war eine 5V Spannungsversorgung für eine integrierte Elektronik.
kork
Beitragvon Funatic » 17.11.2018, 11:15
Moin. Am Multifuzzi-STecker sind aktuell 3 Kabel. EZ.: 04/89
Der 4te, leere Steckplatz hat aber auch keinen Pin um ein Kabel einzustecken ?!!?
Funatic
Beitragvon Typ44 » 17.11.2018, 17:32
So, habe noch mal bei Tageslicht geschaut:
NF EZ 6/89: Schwarz/blaues Kabel geht an den Öldruckschalter, am Multifuzzi kann ich die Farben ohne Demontage Stecker nicht richtig erkennen.
NF EZ 10/88: geht ein blau/schwarzes Kabel zum Öldruckschalter und ein schwarz/blaues an Multifuzzi.
Irgendwann wurden also mal die Farben gewechselt :roll:
Edit: Irgendwelche "Leer-Kabel" ohne Verbraucher oder Geber sind bei beiden Fahrzeugen NICHT in der Nähe.
Beitragvon 1TTDI » 18.11.2018, 14:52
Wie kork schon schrieb ist das Kabel bei einem 3 poligen Multifuzzi nicht mehr notwendig. Der 4 polige brauchte für die integrierte Elektronik eine Versorgungsspannung an PIN3. Die neuen 3 poligen kommen ohne aus. Einfach Kabel isolieren und frei hängen lassen.
Es sei denn du willst noch mal einen alten 4 poligen Multifuzzi nutzen.
Genaueres gibts hier:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -24415.jpg
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ12/90, lago , 775000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 125000km
Beitragvon kpt.-Como » 18.11.2018, 20:43
Klare Antwort: das abgerissene Kabelende kommt von deinem Multifuzzistecker.
Sonst nix. ;)
Wenn da tatsächlich Spannung anliegt würde ich den nicht frei baumeln lassen. :roll:
Audi 100 NF Kabelbaum Multifuzzi F76 Reparatur
Beitragvon Helldriver » 19.11.2018, 08:51
Da ist wahrscheinlich eine Kabelbaum-Reparatur fällig.
Vorher (Schwarzes Kabel fehlt, weil abgerissen)
Kabelbaum: Obere 4 Kabel für Multifuzzi (ohne Stecker-Gehäuse), untere 2 Kabel Öldruckschalter
Tülle am Multifuzzi mit zusätzliche Abdichtung
1990er Audi 100 Avant quattro "Sport" 2.3 E NF/AAT/AML/LY3D/834/NX Modell 445PH5 + S711
Sportis Youngtimer Themen
Sporti auf Facebook
Helldriver
Beitragvon Funatic » 19.11.2018, 19:35
Danke Euch. Dann wird es nur isoliert und gut.
Auch danke für die Bilder. Die Gummiabdeckung am Multifuzzi habe ich noch nie gesehen =:-O
Funatic
Beitragvon kpt.-Como » 19.11.2018, 21:08
Die hab ich auch seinerzeit wegoptimiert.
Wenn keine da ist kann sich auch kein Wasser ansammeln.
Egal wie man die auch zuschnürt, das Wasser findet immer einen Weg von oben nach unten.
Dann bleibt es auch da drin, weil unten zu.
Kabelschuhe trocknen von selbst. ;)
Beitragvon Reiffy » 20.11.2018, 19:26
Um. Ich glaub dann werde ich die Gummitülle auch entfernen. Ich hab das letztens mit kabelbindern versucht wasserdicht zum Multifuzzi hin abzudichten, da die tülle schon etwas sich geweitet hat. Aber das mit dem Wasser drin sammeln klingt logisch und ist dann eher nachteilig...
Reiffy
Fuhrpark: Audi 100 C3 2,3E Automatik EZ: 01/11/1988
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
