Motorlager KZ- 855199381?!
Beitragvon Boonekamp » 23.07.2018, 20:30
Hallo Freunde,
mein linkes Motorlager sifft. Ohne das Teil genauer anzusehen habe ich gleich beide Lager 443 199 982 für links bzw. 443 199 981 C für rechts ausgemacht und bestellt.
Gerade das rechte ausgebaut: sieht ja völlig anders aus und passt von der Höhe definitiv nicht. Die Teilenummer ist 855 199 381 mit grünem Punkt (beide!).
Gehört das so? Scheint bei der Ersatzteillage wesentlich schlechter auszusehen mit diesem Teil... neu finde ich gar nichts.
Boonekamp
Re: Motorlager KZ- 855199381?!
Beitragvon jogi44q » 24.07.2018, 08:07
Boonekamp hat geschrieben:Gerade das rechte ausgebaut: sieht ja völlig anders aus und passt von der Höhe definitiv nicht. Die Teilenummer ist 855 199 381 mit grünem Punkt
Da war wohl schon mal ein ganz schmerzbefreiter dran :(
Teilenummer mit 855... gehört nicht zum Typ 44, sondern zum Audi 80/90 B2 quattro = Typ85
jogi44q
Beitragvon Boonekamp » 24.07.2018, 11:18
Ganz sicher??? Danke schon mal für die Info. Ich fass' es nicht. Die lassen den Motor ja mindestens 2 cm niedriger hängen. Seit Jahren fahre ich damit rum!
Also gut, immerhin muss ich dann die anderen nicht zurückschicken :roll: Welche Teile brauche ich dann noch?
Wenn ich eh schon extra bestellen muss, dann mach ich diese Schrauben und Muttern gleich mit neu. Wie ist es mit den Zwischenstücken? Laut Katalog brauche ich nur diese dicken. Diese Kappe rechts und die anderen Scheiben obendrüber sind wohl für MC, NF, Klima (hab ich nicht)... passt das so?
Danke schon mal!
EDIT: Es stehen auch andere Nummern drauf:
431199381N
855199381
441199381 und es sieht so aus wie das hier:
https://shop.autewo.de/Audi-100-200-Typ ... 3081_u341/
Jemand eine Idee, was da jetzt los ist? :D
Boonekamp
Beitragvon 5E-Thomas » 25.07.2018, 07:48
ich hatte kürzlich an meinem KZ auch die Lager erneuert, siehe hier: viewtopic.php?f=6&t=14415&p=1451076#p1451076
Die Schrauben unten habe ich nicht erneuert, sie blieben zum Glück auch drin ohne sich mitzudrehen.
Lediglich die Muttern wurden ersetzt. Nach dem Einfahren aber trotzdem nochmal nachziehen!
http://www.typ43.eu
Audi 100 GL 5E, EZ 06/78
Audi 100 L Zweitürer, EZ 03/79
Audi 100 GL 5E, EZ 05/79
Audi 200 5E, EZ 04/81
Audi 100 CD, EZ 03/86
5E-Thomas
Beitragvon Boonekamp » 25.07.2018, 12:06
Danke für den Tipp. Hatte gestern auch noch in der Facebook-Gruppe gefragt. Jetzt hab ich sie einfach getauscht, auch ohne Distanzstück, mit alten Schrauben und alten Muttern, mir egal, die ließen sich immer noch schwer genug zuschrauben...
Auch bei mir: passt und fährt gut. Super!
Boonekamp
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
