Habe mal ne Frage zu dem Gitter unterhalb der Stoßstange.
Wie genau muss das Gitter eingebaut werden? Wirklich nur unten in den Träger eingehakt und dann mit den zwei Schrauben verschraubt??
Oder muss es irgendwie noch hinter/unter die Stoßstange? Bei meinem Sporti ists irgendwie egal wie ichs mache, es sieht immer total bescheuert aus. Als ob die Teile nicht zusammenpassen wollen.
Also, wo ist der Trick?
Oben hinter den Aluträger der Stosstangengehaut und Unten hinter die Frontschürze einklemmen. Seitlich auch noch. Danach noch ein bisschen "einrütteln" bevor die zwei Schrauben eingedreht werden. So richtig wie 100% wird es wohl nie aussehen.
Alles klar, Danke!
Denn war ich ja zumindest schon auf dem richtigen Weg
Das es wohl nie 100%ig passen wird ist ja leider bei vielen anderen Dingen auch so. Frage mich wie die das damals im Werk vernünftig hinbekommen haben...
