3-Gang Automat Kenner gesucht ;) Thema Verschlussschrauben
Benny84
Fuhrpark: 00' Toyota Celica T23
05' Toyota Avensis T25
90' Audi 80 Typ89
88' Honda Civic EC9 [SOLD]
Beitrag von Benny84 »
Moin! :)
Ich habe da mal eine spezielle Frage. Mit Sicherheit kann mir ein Kenner der 3-Gang Automaten hier weiterhelfen.
Ich müsste mal wissen, wofür genau die drei Öffnungen vorgesehen waren, die bei den meisten Automaten mit Verschlussschrauben versehen sind. Es geht um den Grossteil der K-Automaten...also bspw. KAB, KAS, KAU, KAL, KAH, KAD und wie sie alle heissen.
Bei zwei Öffnungen ist mir die Verwendung bekannt. Bei der Nummer 3 allerdings nicht. Vielleicht weiss es jemand genau.
Es geht um folgende Öffnungen:
Nummer 1: War für die Modelle mit Verbrauchsanzeige. Dort sitzt dann ein Öldruckschalter, der im direkten Gang mit Öldruck beaufschlagt wird, dann schliesst und das Magnetventil für die Verbrauchsanzeige ansteuert
Nummer 2: Dort kann bei Wartungsangelegenheiten der Hauptdruck gemessen werden
Nummer 3: ???
Kennt jemand den genauen ursprünglichen Verwendungszwekc für die dritte Öffnung?
Danke und Gruß
Ben
Meine Galerie - Guides/DIY - Umbauten
http://www.nipponpower.de
Heiko Lö aus Ga
Re: 3-Gang Automat Kenner gesucht ;) Thema Verschlussschraub
Beitrag von Heiko Lö aus Ga »
nr. 2 stimmt - hier könnten Drücke gemessen werden - was aber keiner prüft - wenn Getriebe defekt - ausbauen
nr. 3 vermutlich genau das gleiche -
Nr. 1 - hier kann ein Öldrückschalter angeschlossen werden - dieser gab bei älteren Modellen den Kontakt zu den Rückfahrscheinwerfer her.
Gruß Heiko Lö aus Ga
Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen
