Manuelle Klimaanlage im Typ 44?
Re: Manuelle Klimaanlage im Typ 44?
Beitragvon Max_vom_Elm » 20.05.2019, 13:48
Hat sich erledigt. Ist im Unterdruckbereich zu finden. Doch zu blöd :D
Wenn es jemanden interessiert, hier die TNrn.
893 819 809 A für die manuelle Klima
893 819 809 für die elektronische Klima
Wobei der Unterschied lediglich im zusätzlichen Thermofühler für die elektronische Klima liegt.
Bei der manuellen kann also auch das Ventil der elektronischen eingebaut werden.
Andersrum geht leider nicht.
Es passt warscheinlich auch 4A0 819 809. Ist baugleich mit dem 809 A, allerdings 32mm kürzer
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Max_vom_Elm
Beitragvon kpt.-Como » 20.05.2019, 15:49
Heizungsventil
Das gleiche Ventil gibt es auch mit Anschlussmöglichkeit Temperaturfühler für Klimaanlage.
Braucht man aber nicht unbedingt.
mit Temperaturfühleranschluss
Beitragvon kpt.-Como » 26.05.2019, 10:08
Hallo Matthias,
liest Du auch Deine PN mal?
Beitragvon Max_vom_Elm » 06.06.2019, 16:58
Nochmal Frage nach den O-Ringen.
Der Link für die Umrüstangaben zu Rolandschwarz... funktioniert nicht mehr.
Hat sich erledigt, hab ihn
Wenn ihn noch jemand braucht, einfach melden. "92939-Leitfaden-Umruestung"
Max
Max_vom_Elm
Beitragvon Ro80-Fahrer » 08.07.2019, 23:24
Kennt vielleicht jemand die Gewindegrößen am Klimakompressor? Das ist wieder son Zoll-Dreck und ich sollte/muss die Klimaanlage spülen hab aber keine passenden Spüladapter. Vllt kann ich die anderweitig besorgen nur dazu muss ich wissen was für Gewinde das sind!
schnelle Grüße
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
NSU Ro80 Bj. 19.09.1973
Audi 100 Avant 2,3 E NF kristallsilbermetallic
Rex Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig/in Restauration)
Beitragvon kpt.-Como » 09.07.2019, 10:08
Hier die beiden
Ausgang 7/8" 14 UNF
Eingang 1 1/16" 12 UNF
Servicestutzen 1/4".
Sei froh das Du einen 44er fährst. So'n V8 D11 Fahrer ist schon schlimmer dran was die Klimaanlage betrifft. Daher ich mache schon lange nichts mehr vom V8.
Dieser Hick hack mit den verschiedenen Verschraubungen und verschiedenen Kompressoren.
Grausam.
Selbst die FIN reicht nicht zur Identifizierung.
Beitragvon Ro80-Fahrer » 12.07.2019, 15:38
Hallo Klaus,
nichtsdestotrotz gestaltet sich die Suche nach Adaptern als ziemlich aussichtslos. Keine Werkstatt im Umkreis von 20km hat noch solche Adapter wo sich mir dann die Frage stellt ob es die jemals überhaupt gab??? Selbst Uralte VAG-Werkstätten die noch viel altes Zeug im Bestand haben zucken mit den Achseln.
Ich werde wahrscheinlich den Klimabauer bemühen. Die müssten da solche Anschlüsse haben. Ich kann schweißen und ich kann Hartlöten. Zur Not schnitze ich mir was selber zurecht!
Vielleicht kommt ich noch an Originalleitfäden zur Umrüstung in der Hoffnung, dass da was steht. Montag müsste ich da schon mehr wissen.
Audi 100 Avant 2,3 E Bj.01.09.1989 "NF" Frontpeitsche (kristallsilbermetallic)
NSU Ro80 Bj. 09.09.1973 tibetorange
REX Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig)
REX Mofa FM 40 Bj 1952 (in Restauration)
Weitere "Patienten" unter meiner technischen Betreuung:
Audi 100 Avant Frontpeitsche "SH" 4-Zylinder U-Kat Bj 25.07.1986, tizianrotmetallic 1. Hd. Neulack 2016
Auto Union 1000er Coupè Bj 1959 (2x Restauriert und seit 1977 in Familienbesitz)
Vespa 50 Bj 1971 in leuchtorange (restauriert)
Rex Mofa FM 50 Bj 1953 (restauriert)
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitragvon kpt.-Como » 12.07.2019, 18:08
Mein Spezi in Berlin hat, wie er sagt,
"einen ganzen Koffer voll von diesen Adaptern.
Eine Firma die Spülen anbietet, sollte dies auch KÖNNEN!"
Vorherige
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
