Wie funktioniert der ABS-Taster?
Südpol
Beitrag von Südpol »
Hallo zusammen.
Das Projekt 100 Avant ist nun bis auf EINE Sache erledigt...und diese bereitet mir (bzw meinem bastelnden Helfer) Sorgen:
Kann mir jemand die genaue Funktionsweise erklaeren und/oder einen Schaltplan zu dem links vom Lenkrad positionierten ABS-Taster (ein Schalter kam wohl erst spaeter?!) zukommen lassen?
Wenn DAS geklaert ist, kann der Avant endlich zurueck auf die Gasse...
Derek
Neuwagenschreck
Re: Wie funktioniert der ABS-Taster?
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Da du von "links vom Lenkrad" schreibst, ist es wohl ein Vorfaceliftmodell.
Der Schalter ist meines Wissens nach aus Sicherheitsgründen immer ein Taster, damit das Fahrzeug nach dem Abstellen immer mit eingeschaltetem ABS startet.
Ich gehe auch davon aus, dass es sich aus Sicherheitsgründen um einen Schließerkontakt handelt,d.h. das ABS müsste auch ohne den Taster funktionieren, lässt sich dann eben nicht abschalten.
Was das System mit dem Impuls vom Taster genau tut, kann ich dir nicht sagen.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Südpol
Okay, lieber Gerrit...ganz herzlichen Dank schon einmal!
Ich selbst habe von Elektrik soo erschreckend wenig Ahnung...das ist schlichtweg nicht zu glauben...werde diese Info's aber an meinen lieben Helfer weiterleiten.
So laaangsam moechten wir den Wagen ja an unseren Papa uebergeben...nun ist er seit fast 4 Monaten in unserem Besitz und noch immer rennt er nicht...schnueff.
Gruss & Dank
Derek
Ceag
Beitrag von Ceag »
google barchte folgendes Ergebnis: klick mich!http://www.motor-talk.de/bilder/stromla ... 06788.html[/longurl]
Das ist der Schaltplan zum ABS (allerdings für den NFL). Damit sollte Dein Helfer zumindest einen Ansatz haben.
