Hersteller ABS-Drehzahlgeber - Was kann man einkaufen ?
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Mir geht es grade um die Erfahrungen mit ABS-Sensoren, da ich neue brauche.
Was, außer dem Original, kann man so einkaufen ?
Also - welche Hersteller.
Aktuell finde ich namenlose Billiganbieter, die eh weg fallen, ansonsten z.B. Metzger oder Mapco.
Manche hohen bei der Bucht sind dann auch mal ohne Herstellerangabe, also nicht nachvollziehbar.
Hat jemand da ein paar Erfahrungen parat ?
Merci !
grüße ;)
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Hersteller ABS-Drehzahlgeber - Was kann man einkaufen ?
Beitrag von noidem »
Metzger und Mapco ist doch genauso sun billig Ramsch!
Ich würde versuchen gebrauchte originale zu bekommen, eventuell auf dem Schrottplatz mal gucken, manchmal hat man glück das man die so rausbekommt!
Welche brauchst denn neu? Bist dir auch sicher das es der Sensor ist und nicht der zahnkranz?
Blacky
Es sind die Sensoren, nicht wegen eines kuriosen Defektes, sondern wegen einer anstehenden technischen Veränderung (Bremsenumbau).
Dank einer Überholung und Neulackierung von zwei Federbeinen mussten die Sensoren raus, sie waren vorher schon beschädigt, und die kamen nicht zerstörungfrei raus, weil *komplett vergammelt und mit dem Federbein chemisch verbunden*.
Kurzum, ich musste die Teile mit Hammer und Meißel rausholen, weil der Käfig um den Sensor im Federbein im Zustand endfest festgegammelt war, und das haben die Sensoren natürlich nicht überlebt.
Wenn die von mapco etc. auch nix taugen, dann eben original.
Sofern nicht eoe...
Teilenummern sind die "4a0 927 803", sofern nicht falsch nachgeschaut.
Merci ;)
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Recht heftig für EINEN Fühler. :shock:
4A0927803 - FUEHLER
Preis: 164,22 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 3
Ich würd auch einen gebrauchten vom Schrotti bevorzugen. :wink:
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Mein Teiledealer sagte mir bei den ABS Sensoren, ich soll einfach billige von Ebay kaufen, macht er selber auch so und er könne mir keine zum selben Preis anbieten.
(Ja, der weiß das ich sonst nur Lemförder etc kaufe)
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Mit den billigen von ebay hab ich schlechte erfahrungen gemacht. Nen bekannter hatte sie für seinen ( mittlerweile meinen :D ) V8 gekauft und auch verbaut.
Nun war es allerdings so, dass bei ganz geringen geschwindigkeiten das abs anfing mal etwas mehr, mal nur ganz bisschen zu regeln ( ich nehme an, das bei der niedrigen geschwindigkeit die signale der billiggeber zu unterschiedlich waren ), was beim automatik zufolge hatte, dass das auto wieder schneller wurde...
Die Billigsensoren waren vorne verbaut, hinten original. Habe dann vorn zwei alte originale gebrauchte verbaut und seit dem ist ruhe...!
