Drosselklappe (MC): Ruhelage, Anschlag, Dämpfer
gusa
Beitrag von gusa »
Hallo!
Habe gerade meine Drosselklappe beim MC2 gereinig und dabei ist mir aufgefallen dass von der Ruhelage weg ein gewisser Anfangswiderstand da ist - danach gehts gleichmäßig leicht bis sie ganz auf ist. Alles schön sauber - also an einer Verunreinigung der Klappe liegts nicht. Kann es sein dass die Ruhelage falsch eingestellt ist? Also dass sie zu weit zu geht? Gibts da eine Anleitung für die Einstellung des Anschlags?
Mein Drosselklappendämpfer ist auch schon etwas müde - gibts den noch neu? Hat wer einen Teilenummer?
Danke & Grüße,
martin
gusa
Re: Drosselklappe (MC): Ruhelage, Anschlag, Dämpfer
Beitrag von gusa »
Habe heute nochmal 2 Stunden mit der Drosselklappe verbracht. Nochmaliges reinigen und zerlegen der Seite mit der Gaszug-befestigung lösten das Problem mit dem Steckenbleiben. Da hatte sich an der Welle etwas rost und öl angesammelt. Dadurch war die Klappe auch nicht mehr 100% mittig. Jetzt geht wieder alles leicht zu bewegen.
Hat wer die Nummer des Dämpfers? Oder gibts nur die ganze Klappe zum tauschen?
Grüße,
martin
