Audi 100 Scheinwerfer mit Blinker zusammen einbauen ?
Bauplatzgangster
die Frage hört sich seltsam an - aber lässt sich beim 100er der Scheinwerfer zusammen mit montiertem Blinker ein-/ausbauen ?
Hintergrund: Blinker hält nicht mehr richtig, so dass ich den jetzt am Scheinwerfer ankleben möchte.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
DerSportkombiDavid
Re: Audi 100 Scheinwerfer mit Blinker zusammen einbauen ?
klar kannste das machen. Wenn du den anklebst kommst du ja trotzdem noch an alle Schrauben ran, mit denen der Scheinwerfer befestigt is. Brauchst ja dann später nur die Kabel abziehen, Schrauben lösen und dann den ganzen Kram nach vorne wegziehen.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
DerSportkombiDavid hat geschrieben:Moin,
MfG David
Genau so :D , ist mir der David zuvor gekommen :b
Bauplatzgangster
Danke für die Antworten.
Hatte Bedenken dass es vom Platz/Kippwinkel her ned geht.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Bauplatzgangster
Einbau hat einwandfrei funktioniert.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
