Niveauregulierungsdämpfer
TDI Carsten
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,5 TDI Bj. 1990 Zyklamperlmetallik Motorkennung 1T
Beitrag von TDI Carsten »
Hallo Leute jetzt mal eine Frage an die Jenigen die sich wirklich aus kennen! Also ich benötige auf Grund von starkem Verschleiß neue oder gute gebrauchte Dämpfer für mein Fahrzeug mit Niveauregulierung. Meine Dämpfer haben als Teilenummer die 447616031. Nun wurden mir welche angeboten mit der Nummer 443616031F. Sie stammen aus einem 200. Quattro und sollen laut Audi auch nur in Quattro Fahrzeugen verbaut worden sein. Meiner ist ein 100. Avant Bj. 1990. Nun meine Frage passen diese Dämpfer auch in mein Fahrzeug? Bin gespannt was dabei raus kommt! Danke TDI Carsten
Chris29c
Re: Niveauregulierungsdämpfer
Beitrag von Chris29c »
Da hilft nur ausbauen und vergleichen.Sind die Ölbohrungen und die Dichtungen und der Gewindekopf gleich kann es klappen.
quattro seit 1983....
Chris29c
Ausserdem gibt es den noch bei " Audi Tradition" .
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Wenn du einen Fronti hast sollte der oben M10 Gewinde haben. Quattro haben oben M12!
Keine Ahnung ob das bei den Nivaudampfern auch gilt.
Wenn du aber die oberen Lagergummis und Federaufnahme bei dem Quattro Dämpfern dran hast kannst du das komplette Federbein in den Fronti bauen.
Wenn nur Q-Dämpfer ohne Lager oben bekommst kannst du deine Lagerung vom fronti oben NICHT umbauen!
