KE-Jet Profis vor
CarstenT.
KE-Jet Profis vor
Beitrag von CarstenT. »
habe ein Problem mit meinem KX/KZ.
Er bringt obenrum nicht mehr seine volle Leistung, d.h. er erreicht die Vmax nicht mehr.
Daraufhin habe ich mal eine zeitlang den DS-Strom verfolgt. Dieser pendelt während der Fahrt
mal um die 10mA, andermal um die 8 dann wieder um 11mA, soweit i.o.?
Bei Volllast steht er dann auf 13mA, auch gut. Wenn ich allerdings den VL-Schalter umgehe und mit Lambdaregelung
Volllast fahre, magert er um ca 2-3mA auf 7-8mA ab, ist das normal? Leistungunterschiede kann ich dabei nicht feststellen
Grüße Carsten
Re: KE-Jet Profis vor
CarstenT. hat geschrieben:Bei Volllast steht er dann auf 13mA, auch gut. Wenn ich allerdings den VL-Schalter umgehe und mit Lambdaregelung
Was war das Ziel dieser Messung (also einen Zustand erzeugen (VL ohne VL-Anreicherung aber stattdessen mit Lambda-Regelung), der eben gerade nicht entstehen soll, weil er nicht funktioniert bei VL) ?
Ich würde aus den Messwerten lesen, dass auch ohne die (el.) VL-Anreicherung der MT schon mechanisch bei VL ne leichte Anreicherung erzeugt, die ein Lambda <1 erzeugt; dagegen hat die Lambdaregelung dann angearbeitet, so dass er zu mager läuft, und damit auf Dauer zu heiß wird.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Bei leistungsmangel obenrum (Ist das nicht normal bei nem KX?) würd ich aber zuletzt an der einspritzung rumfummeln.
Stimmt die Zündung? Die Steuerzeiten? Ist der kat in ordnung? Luftfilter, spritfilter?
Wenn alles andere OK ist, kannst du natürlich auch einfach den Drucksteller ein bisschen nachstellen. Hat Hannes in irgendeinem Thread in der UG beschrieben wie das geht und was es bringt...
nerdgarage.de
CarstenT.
Das war eigentlich nur aus Neugierde um mal zu schauen ob die Spritmenge mitkommt, was sie ja getan hat.
Das habe ich daraus auch gezogen. Ist das normal?
Haha der ist gut. Sagen wir mal so, es ist weniger als vorher da. :wink:
Steuerzeiten sind in Ordnung, Sprit- und Luftfilter nicht neu aber auch noch keine 8tkm alt.
Kat war zumindest vor einem Monat beim TÜV noch in Ordnung. ZZP weiss ich nicht, Rest ist neu,
und an Spritmangel glaube ich auch nicht, Kompression war vor 2tkm noch top.
Grüße Carsten
Hacki
Beitrag von Hacki »
Moment - es geht hier um nen teilweise zerbröselten, zugeschmolzenen oder anderweitig verstopften kat. Der kann bei einer AU durchaus noch durchkommen - da gehört nicht viel dazu.
Hatte ich auch mal so'n fall - an meinem 80er. Das einzige was da hilft ist kat ausbauen und gegens licht halten...
Von vorne und hinten sah das Keramikgitter noch gut aus, im inneren war's aber geschmolzen..
Wäre mal mein erster ansatzpunkt...
nerdgarage.de
CarstenT.
Ok,
bei der nächsten Groß-OP mit Getriebe-,Kopf-,Krümmer- und Hosenrohrwechsel gucke ich da mal rein.
Grüße Carsten
5-ender
KE-Jet Profis vor
Beitrag von 5-ender »
Hat der n fehlerspeicher zum ausblinken ?
Beschreib mal den leistungsmangel etwas ausführlicher, ruckeln oderso??
Gruss 5-ender
CarstenT. hat geschrieben:Daraufhin habe ich mal eine zeitlang den DS-Strom verfolgt. Dieser pendelt während der Fahrt
Grüße Carsten
Hallo Carsten,
also wenn der KX/KZ die gleichen DS Stromwerte wie der NG/NF/AAR bringen soll, was ich jetzt nicht weis, dann läuft der schon zu mager. Er sollte im LL um die 0 leicht negativ pendelnd sein, und im Fahrbetrieb ohne VL vom leicht negativen bis max. +7mA Bereich regeln und mit VL Schalter auf +9mA...
CarstenT.
Fehlerspeicher hat der nicht, fehlt halt insgesamt etwas Leistung,(Beschleunigung, Vmax).
Arbeitspunkt beim KX/KZ ist 10mA, Volllast fest 13mA.
Grüße Carsten
Hacki
Beitrag von Hacki »
ZZP weiss ich nicht
Dann kontrollier den vielleicht mal als nächstes.
Ich weiss nicht was der Sarkasmus mit der Groß-OP jetzt soll, es ist nunmal so dass im großteil aller fälle bei Motorproblemen eben nicht die KE-Jet selbst schuld ist. Leider gibts aber genug leute die das nicht wahrhaben wollen und lieber so lange an der CO-Schraube rumdrehen bis die karre garnicht mehr läuft. :)
nerdgarage.de
CarstenT.
Das wiederum ist kein Sarkasmus, sondern blutiger ernst.
Grüße Carsten
Hacki
Beitrag von Hacki »
Oh, ok.
Hat sich etwas sarkastisch gelesen. So ganz nach dem Motto: "Zylinderkopf, Getriebe + Hosenrohrwechsel - quasi beim nächsten kleinen Service". 'Schuldigung. :wink:
nerdgarage.de
CarstenT.
Nö, kein kleiner Service. :wink:
Grüße Carsten
