Transparenter Schlauch im Batteriekasten
Ringanker
Beitrag von Ringanker »
Hallo 44er Freunde,
hatte heute beim Frühjahrsputz im Batteriekasten einen transparenten Schlauch (ca. 6mm Durchmesser) in der Hand.
Von vorne auf den Motor geschaut kommt der Schlauch von links unten (aus dem Radhaus?)
liegt vorne an der Batterie vorbei in Richtung Gebläse-Motor (wohin dann?). Dort hat er sich irgendwo gelöst. :(
Hat jemand eine Idee, welche Funktion der Schlauch hat und welche Teile damit verbunden werden?
Für die Scheibenwaschanlage ist er nicht!!
Grüsse, Ringanker
Hacki
Re: Transparenter Schlauch im Batteriekasten
Beitrag von Hacki »
Das wird der Entlüftungsschlauch der Batterie sein. Musst mal gucken, normalerweise ist da links oder rechts oben ein kleiner stutzen, wo du einen schlauch anschließen kannst...
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Hallo, moderne wartungsfreie oder wartungsarme Batterien haben den Entlüftungsanschluß nicht mehr...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Stimmt so auch nicht, meine moderne Wartungsfreie von Moll hat den Stutzen noch, genauso wie aufschraubbare Einfüllöffnungen.. :)
