Kupplungszugseik wechsel
karsten11
Beitrag von karsten11 »
mußte leider mein Kupplungszugseil wecheln, soweit so gut hat alles prima geklappt (ist meiner Meinung auch richtig eingestellt was den Schleifpunkt betrifft) (kontermuter auch richtig eingeharkt usw.)
Nun habe ich leider nur das Problem das es eine Menge Kraft kostet das Kupplungspedal zu betätigen, (liegt das am neuen Zug der nach ner zeit noch ein wenig ausleihert und somit leichter geht)
Danke für eure Tipps
44avantler
Re: Kupplungszugseik wechsel
Beitrag von 44avantler »
ich kann mir nur vorstellen,
daß Du (zumindest in Vergleich zu vorher) weniger/zuwenig Pedalspiel eingestellt hast
und dadurch die Federn des Kupplungskorbs weiter als zuvor belastet/"aufgebogen" werden.
Versuche es mal mit einem größeren Spiel am Pedal ( ~20mm Leerweg; man fühlt, wenn das Ausrücklager an den Kupplungskorb stößt ).
Die Kupplung sollte dann noch beim Schalten gut trennen und die benötigte Kraft gleichzeitig etwas sinken...
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
