(Wieder)Vorstellung... und natürlich Fragen :-)
-Benno-
Hallo Kollegen,
da bin ich wieder - vor ein paar Jahren habe ich Euch schon mal genervt, damals wegen meines unerschütterlich treuen 44ers.
Später habe ich den völlig intakt abgegeben, ein Fehler, den ich bis heute bereue.
Seit wenigen Tagen habe ich nun einen 97er A6 C4 Avant Quattro 2.6, den ich für wenig Geld eigentlich als Winterauto gekauft habe. Aber fragt nicht warum, ich kann's nicht erklären, ich habe mich spontan dermaßen in das Dingen verliebt, dass ich ihn unbedingt er- und behalten will. Passt einfach wie ein maßgefertigter Schuh, und ich habe an dem abgerockten Schlitten mehr Freude als an dem A6 mit 4.2l V8, den ich zwischenzeitlich hatte und der mehr als zehn Mal so viel gekostet hat. Bekloppt? Ja, ganz sicher. Trotzdem ist es nun mal so.
Natürlich, wie könnte es anders sein, gibt's auch Probleme. An der Hinterachse haust ein Poltergeist, den Geräuschen nach. Bei der Probefahrt dachte ich, na was soll's, ist ein Dämpfer im Sack, neue rein und gut ist. Dass er Niveaulift hat, habe ich übersehen. Und dass das bei diesem Modell was Schlimmes ist, habe ich auch erst heute erfahren müssen.
Nun sagt bitte nicht, alles schon 1100 Mal diskutiert, Suche benutzen. Das habe ich getan, nicht nur hier. Leider ist das einzige handfeste Ergebnis, dass ich nun Kopfschmerzen und das Gefühl habe, weniger zu wissen als zuvor.
- die einen sagen, die Niveaulift-Dämpfer kann man leicht reparieren. Ersetzen muss man die nur wenn total verrottet.
- die anderen sagen, es ist besser gleich auf Standard umzurüsten.
- die einen sagen, die Niveaulift-Dämpfer gibt es überhaupt nicht meht, und wenn dann nur bei Audi zu unsäglichen Preisen.
- bei ATU, wo ich eigentlich nur kurz auf die Bühne wollte, bieten sie mir welche an für 200 pro Stück. Kann das sein?
Das Thema ist so verdammt unübersichtlich, die Aussagen so widersprüchlich, dass ich kein klares Bild bekomme.
Deshalb helft mir mal bitte. Konkrete Fragen:
- Die hinteren Dämpfer dämpfen nicht mehr, das sieht man mit bloßem Auge und der Prüfstand bestätigt es.
Hilft die erwähnte Instandsetzung auch dagegen, oder bezieht die sich nur auf die Niveau-Funktion?
- Bei Umrüstung auf Standard, brauch ich neue Federbeine, oder lässt sich der reine Dämpfer gegen einen niveaulosen tauschen?
- Änderung an der Hydraulikpumpe wegen überzähligem Anschluss: Was genau muss getauscht werden, und gegen welches Teil?
Na ja, und so weiter, Ihr kennt das ja sicher. Wär echt nett von Euch, wenn Ihr mir weiterhelfen würdet.
Sorry für den langen Text!
Cheers,
Benno
Cheers,
Benno
- SI0WR1D3R
AW: (Wieder)Vorstellung... und natürlich Fragen :-)
Dann such bloß mal kurz nach "Umbau Niveauregulierung" oder Stilllegung Niveauregulierung, dann findest du ne Hand voll Threads. Zwar vom 44iger, sollte dennoch beim C4 nicht anders sein
Ansonsten herzlichen Glückwunsch!
Ein paar Bilder wären fein
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
-Benno-
Re: (Wieder)Vorstellung... und natürlich Fragen :-)
Hmnja, habe mich brav ein weiteres Mal durch alle Threads gekämpft, die die Suche hergibt. Ein paar Fragen bleiben jedoch hartnäckig offen:
1
Die eigentliche Niveauregulierung scheint intakt zu sein, es gibt keinen sichtbaren Ölverlust und zumindest über Nacht sinkt er nicht erkennbar ab oder steht schief. Das Problem ist vielmehr, dass die Dämpfer einfach nicht mehr (ausreichend) dämpfen.
Was ich nirgendwo herauslesen konnte: ist auch das reparabel, oder sind die dann wie gewöhnliche Dämpfer einfach reif für die Tonne?
2
Schon in etliche Jahre alten Fäden las ich, dass es Niveaudämpfer, wenn überhaupt, nur noch zu Preisen um 500€ pro Stück gibt. Haltet Ihr es für plausibel, dass ATU welche für 200 besorgen kann? Oder sollte ich davon ausgehen, dass es sich entweder um Kernschrott oder einen Irrtum handelt?
3
Im Falle der Umrüstung auf "niveaulos": Welche Teile außer den Stoßdämpfern muss ich noch besorgen, welche kann ich weiterverwenden?
Brauch ich andere Federn? Irgendwo las ich was vom oberen Domteller, den man tauschen muss?
Bremskraftregler ist klar, Verschlussschrauben auch.
Ich muss entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Danke fürs Lesen!
1
2
3
-Benno-
Hallo....?
Keiner da, der sich mal erbarmt?
- MarkyMarc
- Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Ich würde ja gerne was qualifiziertes dazu sagen, wenn ich Ahnung hätte. Habe das Thema Niveauregulierung immer gemieden, indem ich explizit Autos ohne diesen Mist gekauft habe.-Benno- hat geschrieben:Hallo....?
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
ich versuchs mal mit hilfe von den mir zur verfügung stehenden mitteln.
wenn ATU die für 200/stk auftreiben kann.. dann nimm!
doch, ich kanns glauben, denn normale gibts ab 75 euro.
weil:
zum originalgetreu umändern brauchst du:
-4A0 422 371 C Oelbehaelter
fuer Fahrzeuge OHNE Niveauregu-
lierung inkl. Schraubverschluss
lierung.. (schläuche anders...)
-für die stossdämpfer mag ich garnicht aufzählen... im prinzip brauchst du das ganze federbein hinten neu. das sind 5 positionen ohne niveauregulierung....
-vorlauf und rücklauf kappen... abreissen, wegwerfen. die gehen von einem niveauregelventil weg. das muss auch weggebaut werden. es wäre gut, wenn du auf dem schrott einen findest. dan siest du wie es kommen muss. den das zeugs ist nur irgendwo zwischen bullenei und dehnschlauch/rücklauf....
schön; die servopumpe bleibt!
so, ich habe keine ahnung und nur die teileprogramme gequält.
weil:
grüsse aus dem Emmental!
- ELCH
Audi 100 2,3E
ah, etwas weis ich noch.. frag doch mal die citroen hydractive spezis.
-Benno-
Hui, jemand der sich mit Teilenummern auskennt - Du kommst genau richtig
Aber erst mal vielen Dank für die Nachricht(en), dachte schon Ihr habt das Thema alle so satt dass keiner mehr was dazu sagen will
Meine Marschrichtung ist jetzt folgende: komplette Federbeine (Standard) kaufen, Niveaulift sauber rückbauen, glücklich sein. Scheint mir das einzig Vernünftige zu sein, wenn man weder einen Geldbaum im Garten hat noch ein Lebenswerk draus machen will.
Sehr geehrter Herr Elch, kannst Du mir bitte hierzu was sagen:
443407258C bzw. 443407257C
Soll angeblich auf so ziemlich alle 100 / A6 passen die es gibt, Avant, Limo, Quattro oder nicht... kann das stimmen?
-Benno-
vergesst die Teilenummern oben - die sind, wie ich inzwischen rausgefunden habe, für vorne.
DIe Lage spitzt sich auf folgende Fragen zu:
Sind die Federbeine ohne NIveauausgleich unterschiedlich für Limo / Avant, Quattro / Fronttrieb?
Falls ja - spielen die Unterschiede in der Praxis eine Rolle, oder interessieren die nur den Hersteller?
Hier gibt's doch sicher Experten, die so was schon mal zusammengestrickt haben. Es wär großartig wenn mir das jemand sagen könnte. Dann geb' ich auch Ruhe. versprochen
-Benno-
Bis auf Weiteres erledigt.
Habe gerade zwei (hoffentlich) genau auf mein Modell passende komplette Federbeine in der elektronischen Bucht geschossen.
- ELCH
Audi 100 2,3E
hast du keinen schrottplatz in der nähe?
bei solchen freizeitbeschäftigungen musst du dir dass unbedingt angewöhnen, häufiger auf denen rumzutigern.
-Benno-
Dochdoch, ein paar gibt's schon noch. Und wie sich das gehört, war ich bei denen natürlich zuerst.hast du keinen schrottplatz in der nähe?
Nur sind die halt auch nicht im letzten Jahrhundert stecken geblieben, und gesuchte Teile gehen so schnell weg wie sie reinkommen.
Natürlich im Internet - und so schließt sich der Kreis wieder
