Antriebswelle usw... Schau Jens, so...
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
ich habe dann mal auf die Schnelle ein paar Bilder von meiner heutigen Aktion gemacht.
Also, hier die Welle
Dann einmal das Gelenk
Dann noch der Kaputte Spurstangenkopf
und dann noch das schönste Bild.
8 Grad und Regen....geil und das alles zu machen ;-)
Ach ja, die Bremsbeläge waren dann auch gleich fällig :-)
Wenn schon denn schon. Waren mal eben 210.-€
Aber was tut man nicht alles für seinen Liebling:-)
in diesem Sinne.
Und Danke Jens für die Inspiration und den Tipp mit der Schraube. Genial sag ich da nur :-)
Wenn ihr das Gelenk von der Welle lösen wollt, dreht einfach die lange Zentralschraube bei geradegehaltenem Gelenk in das Gewinde hinein. irgendwann macht es knack und das Gelenk ist lose.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Ismail
Wo günstig Gleichlaufgelenk kaufen ?
Beitrag von Ismail »
bei mir muß das Gelenk auch erneuert werden.
Wo hast du die das Gelenk besorgt und wie teuer war es ?
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hi Uwe,
ja der trick ist gut. Kann aber auch nach hinten los gehen und dir bricht ein stück von der verzahnung aus. Gut die überträgt vorne an der Spitze sowieso keine Kraft mehr aber ich würde gleichzeitig immer den Sprengring mit auseinander drücken.
Gruß Markus
mensch uwe, wat war dat ne session heute :wink: da fehlen die bilder von ....mist, hat keiner welche gemacht :-(
der mike (die einen 50% des dynamischen duos) 8)
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hi Markus,
ist nicht´s mit Sprengring!!
Gruß!
Beitrag von Uwe »
simmt, siehe Foto eins. Es ist ein Ring, der oval ist. Bzw wie Jens es beschrieben hat, omegaförmig, nur ohne die Enden. Danke Mikes helfender Hände war Welle Nummer 2 auch innerhalb von 5 Minuten wieder zusammen. Dann noch die neuen Beläge drauf, den Stabi wieder fest und da rennt er wieder. Jetzt wird es nur Zeit für die Sommerreifen, den diese 607er Peugeots nerven doch irgendwie im Rückspiegel :-)
Morgen vielleicht :-) Und dann geht er auch wieder.....
C4 2,3 Quattro Bild
Re: Wo günstig Gleichlaufgelenk kaufen ?
Beitrag von Uwe »
Ismail hat geschrieben:Hallo,
Die Gelenke waren die eingebauten. Lediglich die Achsmanschetten hatten einen Riss.
C4 2,3 Quattro Bild
