Sitzbezüge umbeziehen
5-ender
Hallo, ein evtl plan.
Sitze vorne hinten vom C4 avant günstig bei eBay schiessen, mit Sitzheizung vo u hi .
Die Vordersitze passen ja p & p, da wollt ich nur meine Bezüge draufziehen!!
Rückbank - Sitzsteil , entweder auch nur den Bezug tauschen, oder wenns nicht passt, die heizmatten versuchen in meine
Sitzbank zu bauen.
1-Sind im lehnenteil hinten auch heizmatten?
2-.Sind die Matten geklebt??
3- Was meint ihr, is das machbar?
4-,Hat's schonmal jemand versucht?
5- Passt das mit den Bezügen der Vordersitze?
Danke Gruss 5-ender
Sitzbank zu bauen.
Danke Gruss 5-ender
- MainzMichel
Re: Sitzbezüge umbeziehen
Hinten weiss ich es nicht, aber vorn sind beim C4 die Heizmatten auf den Schaumstoffunterbau geklebt. Und das Zeug hält wie Sau!
Adios
Adios
5-ender
Kann man den mitrauchten, die sitze sind ja im Prinzip baugleich oder??
Ach ja , weiss jemand zufällig , ob die rahmenkopfstützen an sitze vom C4 passen, die die normalen Kopfstützen haben ??
Danke , Gruss 5-ender
- MainzMichel
Die passen nicht, da der Abstand der Halter für die normalen Kopfstützen viel enger ist. Im Sitzgestell sind beide Löcher vorhanden, aber dann hättest Du ja noch die im Bezug.
Adios
Adios
5-ender
Achso is das !! Das wäre nicht weiter schlimm, da ich ja die Bezüge dann von meinem nehmen würde !!MainzMichel hat geschrieben:Die passen nicht, da der Abstand der Halter für die normalen Kopfstützen viel enger ist. Im Sitzgestell sind beide Löcher vorhanden, aber dann hättest Du ja noch die im Bezug.
Adios
Vordere Sitze: Sind beides Sportsitze oder Normalsitze? Dann kannst du alles bis auf den Bezug von den neuen Sitzen nehmen und die Bezüge "einfach" umziehen. Ein Sportbezug auf nen Normalsitz oder umgekehrt geht natürlich nicht.
Rückbank: Gleiches Spiel wie vorn, Limo Bezug auf Limo Rückbank passt, Avant auf Limo passt nicht, wird aber bestimmt mit ein bisschen Arbeit anzupassen sein. Wenn die Rückbank Sitzheizung hat, gibt es dort auch zwei Schalter, die merken ob dort jemand sitzt oder nicht (damit die Sitzheizung auch nur geht wenn dort jemand sitzt), das sollte man mit übernehmen.
Audi verkauft.
5-ender
Sind beides Normalsitze . Sind aber halt von ner C4 Limo. Daher würd ich dann wenn nur der Sitzsteil passt, nur den tauschen , dann Brauch ich die Heizung u Schalter nicht rausbauen. Oder sind in der lehne auch heizmatten ??
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- level44
ohne den Fred gelesen zu haben, wenn es um original beheizte Sitze geht, sind Sitzfläche sowie Rücklehnen durch Heizmatten beheizt.
5-ender
Danke!! Wie sind die befestigt??
grußß 5-ender
grußß 5-ender
- timundstruppi junior
- Fuhrpark: Audi 100 CD - WC
Audi 5000 S - KZ - Wohnort: schloß mühlenhof / nebenwohnsitz villa kunterbunt und da wo man sich sonst noch wohlfühlen kann
sind die Sitzheizungen nur beim 44er Vfl auch genäht? Habe vor kurzen 87er Sitze zerlegt und sie waren zwischen Schaumstoff und Sichtstoff eingenäht.
Nicht nur einmal am Rand sondern auch querrüber. Geklebt waren sie bestimmt zusätzlich, zumindest ein Teil, denn da war so rotes Zeugs dran, was aber nicht wirklich geklebt hat.
MfG Tim
MfG Tim
