Hallo schraubergemeinde, hab a kleines Problem und komm net wirklich weiter.
Hab vorgestern nen 615er Kühler gegen nen Übergangs 570er Kühler in meinen motronic MC umgebaut und seitdem läuft der Lüfter in allen Stufen durch und schaltet nicht mehr ab, auch nicht wenn die Heizung auf hot steht. Verbaut ist jetz wieder der 615er samt 500w Lüfter so wie es original auch war, sämtlich luftführungen sind ebenfalls drin und man merkt auch im stand das er auch wirklich ansaugt(am Kühlergrill).
Ebenfalls verbaut ist das 82grad thermo Kit, war auch schon drin mit dem 570er.
Hab mittlerweile schon Relais durchgerauscht und den hochdruckschalter der Klima gezogen(wegen Stufe 2) heißwarnung vom Multifuzzi ist auch stillgelegt. Hab beim kühlerumbau mal a bisschen an der Klima gespielt(Druckschalter gebrückt und Kompressor bestromt) da diese auch(immer noch)nicht geht. Was mich wundert ist das der Lüfter mit dem kleinen Kühler Top gelaufen ist, keine Problem im temperaturhaushalt. Jetz steht die Wassertemperatur immer auf ca 95 grad und bewegt sich Null(mufu ist neu und original) hatte ja mit dem 570 immer minimale Bewegung der Wassertemperatur und der Lüfter hat nach kurzer zeit wieder abgeschaltet.
Entlüftet wurde mit einem Vakuumbefüller also gehe ich davon aus das des passt. Thermostat macht auch auf. Alle Schläuche und der Behälter sind heiß, daher gehe ich davon aus das die Wasserpumpe auch geht, lüfternachlauf geht auch einwandfrei. Hat jemand ne Idee was des sein kann? Komm grad net weiter. Merci schonmal
Gruß Tom
Lüfter läuft dauerd
- audiquattrofan
Re: Lüfter läuft dauerd
hast du auch die Elektrik vom 615er Kühlerlüfter übernommen? Und den Vorwiderstand auf den Längsträger?
Peter
Peter
- barny
- Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000 - Wohnort: Lichtenfels
Meiner Meinung nach ist der Thermoschalter am Kühler defekt.
- audiquattrofan
vergiss meinen Post, habe es so verstanden das du den 615er Kühler nachgerüstet hast, Den Vorwiderstand am Längsträger vorne kannst trotzdem überprüfen dort sind oftmals die Kabel aboxidiert
Peter
Peter
elektrik is alles vom 615er(wahr ja serie auch drin) und hat ja davor auch
funktioniert.werde heute nochmal messen und gegebenfalls gleich alle leitungen erneuern.
ich werde berichten
ich werde berichten
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
fehler gefunden!
"glysantingehalt zu hoch"
faszinierend
geht alles wieder
faszinierend
geht alles wieder
