Schaltung einstellen 20v
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
Hallo Leute,
mein 20v war neulich mal wieder :? zum Kupplungswechsel in der Werkstatt.
Als ich ihn zurück bekommen habe, beschwerte sich der Meister über die ausgeleierte Schaltung und meinte, dass ich unbedingt einen neuen Schaltbock besorgen sollte, da die Gänge ausgeleiert wären und einige schwer reingehen würden. Ersteres halte ich für normal, das Zweite war mir neu. Er hätte alles mit der Original-Lehre eingestellt, aber es nicht korrekt eingestellt bekommen.
Bei der ersten Probefahrt wurde mir dann klar, was er meinte. Vor Allem der Rückwärtsgang lässt sich nur widerwillig einlegen.
Habe dann mal schnell in Etzold nachgesehen. Da steht, dass die Schaltung in der Neutralstellung senkrecht stehen muss. Meine ist jedoch nach hinten geneigt, so dass diese bei der senkrechten Stellung schon auf dem Weg in Gang 1, 3 oder 5 ist und dementsrechend die Wege zu 2, 4 und R verkürzt sind. Kann ich hier davon ausgehen, dass es das eben doch nicht richtig eingestellt hat? Evtl. mit einer Lehre für ein anderes Modell oder Vorfachelift?
Wie kann ich Spiel am Schaltbock erkennen? Mein Knauf lässt sich in allen Gängen schätzungsweise um 2-3 cm bewegen. Dies hielt ich, wie gesagt beim 44er für normal und habe es bisher auch nirgendwo anders besser gesehen.
Im Etzold steht auch, dass das alles total einfach und auch ohne Lehre einzustellen geht. Habe aber im Forum schon gelesen, dass dem beim 20v wie immer nicht so ist. Hatte eigentlich gehofft, dass ich das mal schnell in der Mittagspause hin bekomme, ich nur auf der Arbeit eine Bühne oder Grube zur Verfügung habe. Geht das ganze beim Quattro Getriebe überhaupt nachträglich einzustellen?
Kim
Chris29c
Re: Schaltung einstellen 20v
Beitrag von Chris29c »
Mach mal die Ledermanschette am Schaltstock ab und sieh nach ob die Führung des Schaltgestänges noch in der Führungsbuchse sitzt.
Geht beim lösen des Schaltgestänges gerne mal raus und liegt dann auf dem Kardantunnel.
Läßt sich einfach von oben beheben.Die Führungsbuchse ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Die lösen und über den Führungsdorn schieben.
Geht alles von oben.
Gruß Chris
quattro seit 1983....
Fünfender
Danke Chris,
es lag tatsächlich daran.
Aber wie die das Eingebaut haben ist schon der Hammer.
Den Dorn unter dem Bock mit der Buchse verklemmt. Dabei den Dorn verbogen, die Buchse vergnaddelt den Rahmen der Buchse verbogen und den Getriebetunnel zerkratzt. Und dann noch gewundert, dass das nicht einzustellen geht.
Ich habe das jetzt einigermaßen gerichtet, ist aber immernoch nicht 100 prozentig. Habe zu Hause noch einen Schaltbock liegen und werde die Teile mal tauschen. Hoffe es geht dann besser. Wenn die Schaltung dann neu eingestellt werden muss, weiß ich ja wer mir das macht. :twisted:
Kann man eigentlich die weiße Kunststoffführung, die an der Verbingung zwischen Schaltstock und Gestänge sitzt ohne weiteres tauschen? Die hat bei mir doch recht viel Spiel.
Kim
