Wackeltacho ...
Tolotos
Fuhrpark: Audi 100 Avant (44/C3) 2.5 TDI, EZ 10/1990, "Oldtimer"
Wackeltacho ...
Beitrag von Tolotos »
ich habe mit meinem 100 Avant (44/C3) 2.5 TDI (0588/478) das altbekannte Problem mit dem Wackeltacho. Die Nadel pendelt zeitweise munter etwa 10 km/h hoch und runter, unterhalb der realen Geschwindigkeit, und der Kilometerzähler läuft nicht weiter. Ich hatte das Problem im Lauf der Zeit (ich fahre das Schnauferl seit fast 18 Jahren ...) immer wieder.
Ich habe zuletzt vor einiger Zeit der Tacho gegen einen Gebrauchten vom 20V getauscht, was eine Zeit geholfen hat, und dabei auch die suspekten Lötstellen der Backplane nachgelötet. Mittlerweile ist es aber wieder nervig.
Ist hier irgenwer, der in der Umgegend von Frankfurt/Main wohnt und sich damit auskennt ?
Vielleicht könnte man sich ja zu einer Bastel- und Plauschstunde am Wochenende verabreden und das Problem ein für allemal zu beseitigen ? Oder so ? Oder ähnlich ?
Merkosh
Per aspera ad TDI
100 Avant 2.5 TDI 44/C3, Bj 1990, Motor 1T, 88kW/120PS, 0.07 l/km, HSN/TSN: 0588/478, 0,6 Gm (and still counting ...), H-Kennzeichen (!)
:müde22: :müde24:
Neuwagenschreck
Re: Wackeltacho ...
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Hast du mal die Steckpins vom Tacho gereinigt? Also die zwei Stecker mit denen der Tacho auf der Platine sitzt? Die korrodieren gerne und kontaktieren dann nicht mehr zuverlässig. Mit anderen Worten, KI zerlegen, Tacho von der Platine abbauen, Kontakte UND Sockel reinigen und das Ganze vorsichtig konservieren. Mit Kontakt 60 - WL - 61 geht das recht gut. Wenn du nicht aus der Elektronikerecke kommst, WD 40 sollte auch gehen. Wenn die Pins leicht ölig sind, korrodieren sie auch so schnell nicht wieder.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter, auch wenn ich nicht mal eben nach Frankfurt fahren kann...
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Tolotos
Re: Wackeltacho ...
Hatte ich prinzipiell beim letzten Mal schon ... nur eingeölt habe ich sie nicht.
Werde ich dann nachholen, wenn ich das Teil nächstes Mal auf habe :|
Per aspera ad TDI
:müde22: :müde24:
