100er Vfl Tür geht nicht mehr auf
audi200fan
Fuhrpark: Audi 200 20v
Audi 100 CD 2,0 E (vfl)
Audi 80 B4 Avant 1,6E
Beitrag von audi200fan »
Hallo zusammen ,
es gibt mal wieder ein Problem mit der ollen Tür ..... dieses mal die Fahrertür , sie geht nicht mehr auf weder von innen , noch von aussen :evil: , dass selbe hatte ich vor 2 Tagen schon einmal , Abhilfe war nur den Türgriff von aussen zu lösen und mit viel hängen und würgen , besser gesagt wackeln ging sie wieder auf , und danach funktionierte alles wieder als wäre nix gewesen :? . Heute das selbe , nur das ich jetzt erstmal den Fehler eingrenzen will.
Ich hätte ja nun auf ein defektes Schloss getippt , was aber nicht dazu passt ist , dass wenn die Tür so wie jetzt gar nicht aufgeht , und man innen den Türgriff betätigt , der Türknopf ein Stückchen runterkommt :roll: . Also scheint sich dort etwas etwas zu verklemmen , bloß was ?
Ideen dazu ?
Und wie bekomme ich nun zerstörungsfrei die Tür auf falls das mit dem Griff lösen nicht klappt ???
Der Türgriff ansich ist in Ordnung , dort scheint nix gebrochen zu sein.
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise.
fischi
Re: 100er Vfl Tür geht nicht mehr auf
Beitrag von fischi »
Es scheint da so eine blöde Konstellation zu geben, wo beide Schließgestänge so stehen, dass die Mechanik im Griff blockiert ist. Das Problem hatte ich auch. Lösung: die hintere Tür abschrauben. Muß eigentlich nur ein kleines Stück verschoben werden, damit man an den Gummistopfen der Fahrertür kommt. Gummistopfen raus, dann die beiden Schrauben des Türgriffs lösen, Türgriff ausbauen. Dann lassen sich beide Schließgestänge unabhängig betätigen und die Fahrertür läßt sich öffnen. Bei mir ist dann kurz danach der Türgriff an der Sollbruchstelle verreckt, das Ganze kann also so ein Vorzeichen sein.
87er Audi200 quattro (MC1)
audi200fan
Hallo ,
nun habe ich sie endlich wieder aufbekommen Dank Deines Tipps mit der Tür hinten :-D , ich mußte die hintere Tür nicht mal lösen , es ging mit etwas würgen auch so , Griff abgebaut und schon ging die Tür wieder auf. Das Problem ist mir aber noch immer schleierhaft , der Griff ist nach wie vor noch in Ordnung , und auch noch gar nicht so alt , ich habe nun alles ordentlich gefettet , begutachtet und verstehe nicht wie sich das ganze so verklemmen kann , dass die Tür nicht mal mehr von innen aufgeht :roll: .
Ich werde jetzt erstmal einige Tage ohne Türverkleidung fahren und falls das Problem wieder auftreten sollte kann ich mir wenigstens ansehen was da klemmt. Ein neuer Türgriff sowie ein neues Schloss werde ich mir trotzdem beiseite legen. Als Vfl Fahrer sollte man sowieso immer einen Türgriff auf Lager haben :? .
Also wo genau es klemmt weißt Du auch nicht oder ?
Vielen Dank nochmal für Deinen Tipp.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
audi200fan hat geschrieben: Ein neuer Türgriff sowie ein neues Schloss werde ich mir trotzdem beiseite legen. Als Vfl Fahrer sollte man sowieso immer einen Türgriff auf Lager haben
es gibt keine neuen (qualitativ guten) Türgriffe für den VFL.... nur china-müll :-( einziger Unterschied ist der Preis, je nach Quelle
fischi
Für das bißchen Geld kann man das Ding einmal im Jahr vorsorglich tauschen. Was da warum und wie klemmt, ist mir auch schleierhaft. Das ließ sich nicht reproduzieren, nach 10 Minuten hab ich es aufgegeben. Mit dem neuen Griff ist es auch nicht mehr passiert.
