Unterschiede Sitzheitzung VFL / NFL
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Beitrag von toblerone »
Kann mir jemand sagen welche Unterschiede bezüglich Kabelbaum Pinbelegung Stecker es bei der Sitzheitzung zwischen VFL und NFL gibt.
Beim NFL gibt es ja die Drehregler mit integriertem Relais und jene mit extra Relais.
Wie ist das speziell beim VFL?
Habe derzeit bei meinem VFL die Sitzheitzung vom NFL verbaut und würde es gerne auf original VFL umbauen.
Grüße Julian
MFG Juli
jogi44q
Re: Unterschiede Sitzheitzung VFL / NFL
Beitrag von jogi44q »
toblerone hat geschrieben:Beim NFL gibt es ja die Drehregler mit integriertem Relais und jene mit extra Relais.
NEIN beim Typ 44 gab es Werk immer nur kurze Schalter und externe Relais, Du hast also Original
ansonsten gibt es hier "gefühlte 131 Sitz-Heizungs-freds".... :mrgreen:
da steht fast alles gebündelt drin
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung 2.07.10
hier geht es um Schalter
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung 7.12.11
hier geht es um Kabelbäume
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung 16.10.12
und nochmal Schalter
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung 18.2.13
