Einbau Oeldruck Zusatzinstrument beim 100 VFL: Geber?
Montestoni
Fuhrpark: 93'er 100 avant TDI (AAT)
86'er 100 quattro mit Leistungsoptimierten 2309 NG
Beitrag von Montestoni »
Ich mochte gerne ein Oeldruckanzeige in meinen quattro haben, und habe ein bis 5bar VDO instrument und geber gekauft.
Die Frage ist: welchen Oldruck schalter wird ausgetauscht f"ur die Geber? Die 0.25 bar switch(Braun) oder die 1.8bar switch(Weiss)?
Die Druckgeber hat zwei Kontakten: WK(warnkontakt) und G(sensor). Ich habe leider kein Stromlaufplan von mein 86'er 100 quattro (gefunden), und will gerne wissen welche farben auf die dazu gehorige Kontakten gehen.
Oder soll Ich den Druckgeber montieren mit ein "Y-adapter" dazwischen? (Und die bekabelung separat halten von Kabelbaum?)
Gimme Five
Re: Einbau Oeldruck Zusatzinstrument beim 100 VFL: Geber?
Montestoni hat geschrieben:Die Frage ist: welchen Oldruck schalter wird ausgetauscht f"ur die Geber? Die 0.25 bar switch(Braun) oder die 1.8bar switch(Weiss)?
Da ist die Gegenfrage : auf welchen Druck reagiert denn der Warnkontakt von Deinem VDO-Geber ?
Wenn es n gut passenden, von den Maßen nicht störenden Y-Flansch gibt, würde ich persönlich die Variante bevorzugen.
(u.a. weil man dann sich um den WK des VDO-Gebers nicht mehr scheren muss .... vielleicht ist der ja auch für 1,4 bar. Ausserdem meine ich was zu erinnern, dass der eine Schalter n Öffner, der andere n Schließer ist; wäre also noch ne Randbedingung mehr, die dann zusammen passen muss.)
Montestoni
Okay; Y-Flansch und eigener kabelbaum!
Gimme Five
Bauplatzgangster
Ich würde es einfach ausprobieren mit dem Geber. Die Y-Flansche sind nicht ganz billig, vor allem der originale von Audi :roll: Und je mehr Gestückle desto größer das Risiko von Undichtigkeit.
Außerdem steht auf einer Flanke des Sechskants für den Schraubenschlüssel der Wert drauf:
- 0-5 bar (oder 0-10 bar) -> Wert fürs Instrument
- 0,3 +- 0,15 bar z.B. oder 1,8 +- 0,X -> Wert für die Kontrolllampenschaltung. Der entsprechende bisherige Geber muss ersetzt werden.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
