Standheizung BWW46 im C3 MC
zwo.achta
Beitrag von zwo.achta »
ich habe hier in der Werkstatt eine BWW46 aus einem Passat 35i liegen und möchte das Teil gern in meinen C3 einbauen.
Was ich bis jetzt hier im Forum gelesen habe, gibt es 2 Plätze: vorn rechts unterm Wischwasserbehälter oder vorn links vorm Kühler. Rechts fällt wohl aus wegen dem Wischwasserbehälter den ich auch nicht tauschen will.
Hat schon mal jemand die BWW46 im MC verbaut? Ich hab da noch paar Fragen.
- Wo Spritversorgung abzweigen? Zu der Standheizung war ein kleiner Zwischentank. (ColaDosengröße)
Diesen in die Rücklaufleitung vom Mengenteiler einbinden (SH geht dann nur solange bis der Tank leer ist) oder die Standheizung einfach so in den Rücklauf klemmen? Kann da Sprit durch die taktpumpe nachgezogen werden?
- Wasseranschluß: wo beim MC am günstigsten die SH einschleifen? Dazu ist ein Kunststoff-Rückschlagventil mit 4 Anschlüssen (2xSH 2x Kühlerkreislauf.) Dieses Verwenden oder die SH lieber in-Line anschließen?
- hat die Climatronic einen Standheizungseingang damit zum Beispiel das Abstellventil Kühlwasserkreislauf geöffnet wird und die SH den kleinen Kreis umpumpen kann oder muß ich da noch ein Unterdruckventil nachrüsten?
Viele Fragen. Ich hoffe Ihr könnt etwas Klarheit in die Sache bringen.
Zwo.achta
Fuhrpark
_____________________________
Audi 100 C3 Avant 2.2iTQ Bj.91
MB W639 4x4
Ford Taunus 2.8i Ghia Coupe
XT500
ETZ250 Sondermodell "Börnschner"
etc...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Standheizung BWW46 im C3 MC
Beitrag von audiquattrofan »
Bei meinen KG fronti war die Standheizung vorne links unterhalb vom Kühler, die Wassereingänge waren an die Heizungskühlerschläche (die hinten am Block/Kopf) angeschlossen, den Sprit hat die STH an der Hinterachse geholt durch ein T-Stück, Original gibts extra einen Tankgeber mit nen Extra Anschluss für die STH, wie es beim KG mit der Klima geregelt war weis ich nicht mehr. Hierzu auf Bauplatzgangster warten oder Anschreiben, der könnte es Wissen.
Peter
Bauplatzgangster
ich denke du meinst die Standheizung B B W 46 ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
zwo.achta
ja ganeu, die mein ich. Ein Buchstabendreher :roll: .
zwo.achta
Fuhrpark
MB W639 4x4
XT500
etc...
zwo.achta
also es handelt sich um die BBW46. Kerze und Vlies sind getauscht, alles gereinigt und die SH fertig zum Einbau.
Ich bin mir immer noch nicht sicher wie ich die SH in den Wasserkreislauf beim MC integriere. Zum einen wegen der Zusatzpumpe. Zum anderen wegen dem Heizungsventil.
Wie habt Ihr das gemacht?
robert
Fuhrpark
MB W639 4x4
XT500
etc...
die Leitung, die hinten aus dem Zylinderkopf rauskommt (an den Wärmetauscher) wird als Vorlauf (Zuleitung) der Standheizung - von der Standheizung geht es an das nun offene Ende zum Wärmetauscher.
Dadurch wird erst der Innenraum aufgeheizt und dann der Motor....
Rückschlagventil ist nicht erforderlich.
Kraftstoffentnahme habe ich hinten am Tank mittels Webasto Tankentnehmer und Dosierpumpe über dem Panhardstab (Strebe der Hinterachse) realisiert.
funktioniert in allen meinen Audi (auch A6/C4) problemlos.
Hier die Thermotop C:
Die BBW 46 war vorher liegend an gleicher Stelle eingebaut.
Auspuff dann ganz vorne links in der Ecke rausgeführt.
Gruß S.
zwo.achta
vielen Dank. Schaut ja gut aus. Sogar die Farbe stimmt schon.
Wo ich mir unsicher war ist das Ventil der Climatronic im Zulauf für den Wärmetauscher. Wenn die Climatronic das zugemacht hat beim abstellen pumpt die Standheizung ja gegen das Ventil und das Wasser kann nicht zirkulieren. Oder ist das Ventil bei Zündung aus immer offen?
Hast Du den Lüftermotor im Innenraum mit angesteuert?
grüße
robert
Fuhrpark
MB W639 4x4
XT500
etc...
fischi
Beitrag von fischi »
Das Ventil zieht nur mit Unterdruck an. Nach ein paar Stunden frühmorgens ist das garantiert offen.
Spritversorgung habe ich mit T-Stück direkt aus der Rücklaufleitung abgezweigt. Wenns nicht funktioniert, kannst Du den teuren Tankentnehmer immer noch verbauen. Bei mir gehts tadellos.
87er Audi200 quattro (MC1)
Hallo Fischi,
kannst Du mal ein Bild von dem T-Stück (Einbauort und Ausführung) hier einstellen?
Ich hab noch eine ThermoTOP T (mit Tank) da - die muss über die Rücklaufleitung versorgt werden, da es keine Dosierpumpe gibt.
Hab mich immer gescheut die vorhandenen Leitungen zu "zerschneiden" ...
gibt ja nix mehr.
Also Bild wäre Klasse, damit ich es mir vorstellen kann...
Danke und Gruß
Stefan
fischi
Da komm ich schlecht ran. Auto steht in der Halle, keine Batterie, Subwooferkiste müßte ich erst ausbauen...
Ich hatte mir das bei Ebay (200853286987) besorgt. Originale Rücklaufleitung am Tankanschluß abgezogen und auf das T-Stück gesteckt, von dort mit ein paar cm Schlauch wieder zum Tank.
fischi hat geschrieben:Da komm ich schlecht ran. Auto steht in der Halle, keine Batterie, Subwooferkiste müßte ich erst ausbauen...
Ach so - Ok, da brauche ich kein Bild, dass kann ich mir auch so vorstellen!
Ich dachte es wäre vorne im Motorraum abgegriffen worden - und davor scheue ich mich immer...
fischi
Hatte ich auch überlegt. Spritleitung quer durch den Motorraum - lieber nicht.
Man könnte höchstens Bremsrohr dafür nehmen.
markus peter
Beitrag von markus peter »
original ist eine art bremsleitung, genau gesagt es ist eine allerdings im inneren ist ein kunststoffdraht drinnen in schwarz
