Schweissdraht für Auspuff
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
hier eine Frage an die Materialexperten:
Ich muss an meinem Avant Quattro den Auspuff schweissen, weiss jemand aus welcher Legierung der originale Auspuff besteht?
Welchen Schweissdraht sollte ich da am Besten nehmen?
Soll ja nicht in einem Jahr schonwieder zu röhren.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Halt nen Magnet ran. Dann weißt ob Stahl oder Edelstahl.
QuattroChris
Re: Schweissdraht für Auspuff
Beitrag von QuattroChris »
na V2A wird r doch nicht habn, wnn s jezt rostet
röhren
Ich persönlich nehm die einfachen handelsüblichen Stahlelektroden - hab früher mit Elektro geschweißt - heute am liebsten mit MAG (Schlackenproblem beim Absetzen und hintereinander Kurzschweißen wg. Erhitzung von dünnem Blech und Löcher reinpfeifen gibts dann nicht)
- bei MAG die Rolle zu kaufen und zu wechseln ist zu großer Aufwand für mich
Meist rostet es an anderen Stellen durch und nciht an der gescweißten - ich hab vor 10-14 Jahren mal bei Doppelfluter auf zwei nebeneinander liegende rohrstücke von 40 cm länge schweißraupen alle 2 cm quer mit kleinem Elektrogerät gezogen, um die Rohe etwas krumm zu kriegen, weil bei Katnachrüstung der Aufsteck-Winkel nicht gestimmt hatte ... das fängt jetzt an, so rostig zu werden, das die Rohre getauscht werden müssen ...
Ich hab auch schon mit Edelstahl-Elektroden normales Auspuff-rohr geschweißt, aber das fängt neben der Schweißstelle doch wieder an - die Hitze wirkt halt ...
und meist sind die Schweißnähte doch dicker (mehr als 2mm) als das Mat. selbst (1,5mm-2mm) - daher halten die länger
Gruß . Chris
Avant CS Quattro
nun, ich denke schon, das der Auspuff Edelstahl ist, er ist ja schliesslich 27 Jahre alt (Stempel auf dem Topf).
Hat nun schlappe 340 000km gehalten.
Ich will ihn schon so schweissen, das er wieder länger hält, deswegen ja auch meine Frage.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Magnettest. Bei VA WIG im Idealfall.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
der Auspuff ist aus Edelstahl aber nicht aus V2A
Peter
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Ob es 1.4301 (V2A) ist oder nicht. Bei Edelstahl schweißt du ehh mit einem hochwertigerem Zusatzstoff. :)
