KFZ: 1,8, 4B, 1988
Hallo, ich habe gerade, auf der Suche nach Ursachen für schlechten Kaltstart, die Ausaugbrücke mit Bremsenreiniger eingenebelt und siehe da: Die Drehzahl bricht an einer Stelle ein. Also denke ich, muss die Dichtung zur Ansaugbrücke neu.
Frage:
1) Ich hab eben im Drehmomentverzeichnis gesucht und nichts gefunden - wie viel Drehmoment bekommen die Schrauben der Brücke?
2) Muss ich beim Ausbau was beachten? Sind neue Schrauben zu empfehlen?
Danke!
Ansaugbrücke: Wie viel Drehmoment und Tipps
HorstWende
5-ender
Re: Ansaugbrücke: Wie viel Drehmoment und Tipps
Hi,steht aber drinne,unter sammelsaugrohr. Werden mit 25nm angezogen ,am Kopf und Ober an Unterteil.
Wenn er da Falschluft zieht,sollte die Drehzahl eigtl steigen.
Wenn die Schrauben ausgenuddelt sind,würd ich die neu machen, hab bei mir auch neue reingemischt,sieht schöner aus.
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
HorstWende
Yo, danke!
Auf jeden Fall ändert sich was, wenn ich da rauf sprühe, nur eben, dass die Drehzahl einbricht und dann wieder etwas hoch geht. Ich denke mal wird dann vom Gemisch her zu fett oder so.
Was auch immer, ich werde mal schauen, hab eben noch mal den Igel (Vorwärmer) durchgemessen. Der ist wohl auch nicht mehr i.o. Spukt gegen Masse nen Wert von 1,5 Ohm aus...
