Überholter Bremssattal Hinten 220V ohne Handbremsfunktion
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Hi Leute...
Hat jemand ne Idee, was das Problem sein könnte, wenn bei nem überholten hinteren Bremssattel die handbremsfunktion nicht da ist????
Seile sind neu und funktionieren, der Hebel am Sattel bewegt sich auch wie er soll, nur der Kolben drückt nicht auf die Scheibe... :-(
Die normale bremsfunktion ist einwandfrei übers Pedal.
Kann man da so viel falsch machen beim Zusammenbau???
