Bremswarnleuchte: Defekte "Bombe"?
klappohr
Bei meinem 200 Turbo leuchtet bereits nach ein paar Stunden Standzeit beim Anfahren (noch nicht beim Starten) relativ regelmäßig die Bremskontrolleuchte im Check-System-Display mit Piepton auf. Nach wenigen Metern fahren geht das dann wieder weg. Kündigt sich so ein defekter Druckbehälter an und gibt es den noch neu / als Ersatz /imTausch?
viermaal
Re: Bremswarnleuchte: Defekte "Bombe"?
Nach dem Abstellen des Motors, das Bremspedal und loslassen.
zählen, wie oft Sie tun können, bis der Druck verschwunden ist.
dauert länger als 20x ist die bombe nicht im vrage
beim weniger 1 bis 10 is die bombe sehr schlecht
beim 10 bis 20 ist die bombe unterwegs zum sterben.
aber die Bremskontrolleuchte leucht aug an beim problem mit de bremspumpe, versleis ed oder zu wenig bremsdruk durch heitzung.
aber dan merkst du das das fharen etwas sweriger (meer gas geben) ist.
