Tipps zum Einbau Stabigummi
luki
Beitrag von luki »
ich möchte an meinem S6 C4 die Stabigummis wechseln.
Kann man das machen, während er auf den Rädern steht oder besteht die Gefahr, daß die Räder da nach vorn oder hinten wegklappen?
Und wie ist die Einbaulage der neuen Gummis. Hab mal ein Bild angehängt...wie gehören die richtig in die Metalllagerschalen gelegt? Die sind ja quasi "rechteckig" und haben auch an einer Seite so kleine Ecken dran...
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Du machst eine Seite nach der anderen.
Beide locker drehen, so das der Stabi sich etwas abhebt.
Dann eine Seite die Schale ab.
Dann mit Wagenheber zb hochdrücken das du die Schrauben angesetzt kriegst.
Die Kerbe siehst du dann schon.
Hab die jedoch so noch nicht gewechselt, würde es aber so tun. Hatte den ganzen Subframe ab zum Tausch. Hab die Querlenker auch gleich gemacht gehabt.
