bei meinem 220V faellt bei warmen Motor bzw. ca. 10 min. Fahrt die Bordspannund auf 12V runter. Im kalten Zustand habe ich ca. 14V. Regler ist bereits neu.
Hat meine LIMA einen weg ?
Chris
Bordspannung faellt ab
quattrierer
- 1TTDI
Re: Bordspannung faellt ab
Kann durchaus sein, das bei Wärme die Wicklungen im Rotor der Lima nen Schluß kriegen. Es kann aber auch viele andere Ursachen haben. Auch ein neuer Regler kann defekt sein. Dazu evtl. Kontakte, die bei Wärme noch schlechter leiten, Kabelummantelungen, die bei Wärme weich werden und gegen Masse o.ä. Kontakt bekommen.
Wenn möglich versuch doch mal bei bestehendem Problem mit Druckluft die Lima zu kühlen um zu schauen, woran es liegt. Kannst ja evtl. gezielt Teile der Lima + Regler kühlen und mitm Multimeter schauen, ob sich was tut.
Grundsätzlich würde ich mal die Masseverbindungen Motor-Karosserie-Batterie und die 12V Leitung Lima-Anlasser-Batterie und zum Sicherungskasten prüfen.Da kann auch was angegammelt sein
Geht die Spannung denn nur lt. Zusatzanzeigen im KI runter oder auch direkt nachgemessen an der Batterie?
quattrierer
Spannung faellt auch bei der Battrie ab, wenn ich messe. Habe jetzt nochmal einen anderen Regler von meinen 100er Sport (bestes Winterfahrzeug aller Zeiten) getestet und das Problem ist wieder das gleiche. Hab mir jetzt mal ne neue LIMA bestellt.
Aber trotzdem vielen Dank für die Tips.
Chris
Chris
