frage zu ESD einsätzen
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
es geht um den MC1
brauche ich da auch den 17er inbus? die sind doch nicht geschraubt, sondern gesteckt? hab die noch nie gesehen...nur auf den bildern in olli`s shop. und da sehen sie nicht nach gewinde aus.
wie bekomme ich die dinger raus? geht dass einfach? ich habe mal was gelesen von "zerbröseln"... habs an einem MC nochnie gemacht.
grüsse aus dem Emmental!
Re: frage zu ESD einsätzen
das was Du bei Olli im Shop auf dem Bild gesehen hast, sind die Dichteinsätze die sich jeweils unter den sog. Messingeinsätzen verbergen (in diesen Messingeinsätzen auch die Einspritzventile mittels eines O-Rings an den ESV's in einer Ringnut in den Messingeinsätzen eingepresst sind). Nach dem herausziehen der Einspritzventile aus diesen Messingeinsätzen wird zum lösen dieser ein 13er Imbus benötigt. Danach kann man diese Kunstoffhülsen u.a. mit einer Nadel herauspulen. Evtl. dazu noch einen Staubsauger verwenden, damit lose Stücke während des entfernens der Reste aufgesaugt werden können. Ich würde Dir empfehlen, auch diese Messingeinsätze gleich mit zu erneuern u. bei deren Einbau auch ein wenig Kupferpaste auf die Gewinde zu geben. Die Messing- u. Kunstoffdichtsätze kann man vor deren Einbau schön ineinander Stecken u. so zusammen in einem Paket in den Sitz einführen. Die Dichtungen u. O-Ringe davor noch mit etwas Benzin benetzen.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
danke!
nun kann ich mir dass etwas besser vorstellen.
