die Rückenlehne meines Fahrersitzes (Standardausführung Nfl) lässt sich nicht mehr verstellen -
eine Zeit lang sackte sie noch nach dem Drehen am Verstellknopf wieder etwas zurück,
nun lässt sie sich gar nicht mehr bewegen (auch nicht entlastet):
das Verstellrad dreht leer durch.
Aus dem Aktebild werde ich nicht so recht schlau,
also bevor ich es auseinanderpflücke:
a) am besten wie und
b) welches Teil ist wahrscheinlich hin und sollte ich vorher auftreiben (oder wer hat entsprechendes "übrig") ?
Würde evtl. auch einen ganzen Sitz nehmen oder auch nur eine Lehne - Farbe: Stoff beige.
Grüße,
Jörg
Sitzlehne nicht mehr verstellbar
44avantler
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
- OPA_HORCH
Re: Sitzlehne nicht mehr verstellbar
Hallo Jörg,
das "Akte-Bild" zeigt Dir den Verstellmechanismus nicht ( mit Ausnahme des Plastik-Handrades Pos 10/10B, das hier aber wohl nicht der Übertäter sein dürfte - trotzdem prüfen! ), weil dieser in das Lehnengestell integriert und fest mit ihm verbunden ist.
Der Verstellmechanismus befindet sich im Wesentlichen in dem Rohr, das man auf diesem Bild sieht ( rückseitige Abdeckung der Rückenlehne abgenommen ): Das bedeutet in Deinem Falle, sich einen gebrauchten Sitz bzw. Sitzlehne zu besorgen ( manuell verstellbaren Normalsitz, nicht Sportsitz ) und mit dem vorhandenen Polster/Bezug zu versehen ( falls Du keine von Stoff und Farbe pasende Ausführung bekommst ). Falls Du eine Armlehne hast, sollte das Gestell natürlich auch die Aufnahme dafür haben - und falls nicht, kann so eine vorhandenen Aufnahme auch nicht schaden ( die kleinen Armlehnen gibt es für billig Geld - aufwändig ist immer die Nachrüstung einer fehlenden Befestigung ).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
44avantler
Danke Wolfgang,
habe mich eben, da endlich draußen trocken, mal an den Sitz begeben und das Verstellrad demontiert:
die innere Aufnahme des Kunststoffrads für das "ovale" Endstück der Drehachse war ausgebrochen und rund gedreht.
Behelfsweise habe ich mittels nebengesteckter abgesägter Schrauben die Form wieder soweit stabilisieren können,
daß die Kraftübertragung vom Rad auf die Achse (vorübergehend) funktioniert.
Lt. meiner alten Aktenversion gibt es das Verstellrad 443 881 671C 01C (sat.schw., ~6€ ) noch -
ich frage mal beim hiesigen Händler nach. Ansonsten melde ich mich hier nochmal.
(Weil mein Fahrersitz aber ziemlich schäbig ist, suche ich weiterhin Spendersitze in "Wollstruktur pirell" travertin beige 179/NJ -
stelle ich nochmal unter Teilegesuche ein).
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
