Kühler 10V
fischi
Kühler 10V
Beitrag von fischi »
Ich hab derzeit anscheinend schlechte Karten... erst die Lima defekt, dann der Türgriff zerbröselt und heute...rotes Symbol im AC: Kühlwasser. Zum Glück keine 500m zur nächsten Tanke. Haube auf, oberer Kühlerstutzen abgebrochen :kotz: Der Kühler ist 15 Jahre alt, naja...sei ihm gegönnt. Ich konnte den Schlauch noch nachsetzen und dann auch heimfahren, aber das Ding muß neu. Bevor ich die nächste Arschlochkarte ziehe, lieber ne Frage in die Runde. Eoe ist nur der Kühler vom 20v, richtig? Kann ich beim 10v bedenkenlos zugreifen oder gibts da wie üblich auch wieder Fallgruben mit Fußangeln drumherum und Tretminen drin? :mrgreen:
87er Audi200 quattro (MC1)
gammsach
Re: Kühler 10V
Beitrag von gammsach »
Keine Probleme beim 10V. Nur die richtige Größe raussuchen, fertig. Von Hella/Behr für nicht mal nen Hunni zu haben.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Re: Kühler 10V
Beitrag von Blacky »
fischi hat geschrieben:(..). Eoe ist nur der Kühler vom 20v, richtig? (..):mrgreen:
Ich muss kurz klugscheixxen, aber der 20v Kühler ist nicht eoe, den gibt es noch.
Ansonsten: Qualität ist ja klar ,wenn Du nich in zwei Jahren wieder dran willst, und das übliche Spielchen mit "Alle Lager neumachen" kennst Du ja ;-)
Viel Spaß, geht ja beim 10V schnell :)
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Re: Kühler 10V
Ich hab in meinem ersten MC (2) einen billigen für 60 € neu aus der Bucht gekauft. Optisch war er nicht so schön wie der originale, hat aber die 3 Jahre damals gehalten ohne irgendeinen Verlust.
Muss man selber entscheiden, was man sich holt. Ich habs ned bereut ;)
Woial
fischi
Re: Kühler 10V
Na denn schaun wir mal:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0360475983
Wer gibt mir denn die Sicherheit, daß der Kühler für 99 € nicht auch in China im gleichen Werk vom gleichen Band in den Karton fällt?
Costacurta
Re: Kühler 10V
Beitrag von Costacurta »
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Nissens/604781
Den hab ich drin seit 2008, bis dato keine Probleme. Ist Alu.
Das scheint wohl auch "Marke" zu sein:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Dasis/480510N
Fröhliges Kühlen fischi
fischi
Re: Kühler 10V
Kühler ist drin und hat einwandfrei gepaßt. Aber irgendwas stimmt noch nicht, unter Last geht die Temperatur deutlich hoch. Normal steht der Zeiger ja irgendwo ein paar mm links der Mitte. An Steigungen gehts aber bis ganz knapp über die Mitte, ungefähr der Punkt, wo auch der Lüfter zuschaltet. Und das trotz Fahrtwind jetzt bei den Temperaturen, das war vorher definitiv nicht. Deutet wohl auf defekte Wasserpumpe hin :-(
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Kühler 10V
Beitrag von audiquattrofan »
Welchen Hast du jetzt gekauft? bei den Billigen ist es fast immer so das die weniger Kühlrippen haben und im vergleich deutlich leichter sind als die teuereren oder Originalen, ist bei den Wärmetauschern auch so
Peter
fischi
Re: Kühler 10V
Ich Depp: natürlich den billigen. Schaut aber sehr gut aus.
Die Temperatur war ähnlich hoch gleich nach der Panne. Kühlwasser scheint er keins zu schlucken und das Öl sieht auch normal aus, Kopfdichtung würde ich daher erstmal ausschließen. Ich werds jetzt mal beobachten. Im Sommer steht ein größerer Eingriff incl. Zahnriemen und Krümmer an, und ab April steige ich eh auf Sommerfahrzeug um.
audiquattrofan
Re: Kühler 10V
mach halt ein anderes Thermostat rein, das früher öffnet vielleicht gibt sich das Problem dann, die billigen sind von der Haltbarkeit ok, für den NF reichen sie aus, aber für den turbo kanns knapp werden.
peter
fischi
Re: Kühler 10V
Thermostat ist schon neu.
Wenn das Problem nach der all-inclusive Reparatur im Sommer immer noch so ist, dann geb ich meinem Kühlerbauer hier nen lukrativen Auftrag und pfeif auf den Ebayramsch.
fischi
Re: Kühler 10V
Inzwischen kann ich Entwarnung geben. Ich hab anscheinend früher wesentlich seltener aufs Instrument geschaut. Der Zeiger steht i.d.R. ein paar mm links neben der Mitte, so wie es sein soll. Nur an ner langen Steigung mit Dampf geht er auf die Mitte hoch. Selbst bei 30 km Autobahn um die 180-190 bleibt er links. Also alles ok.
